查看: 2836|回复: 0
DOSIC 流量传感器:高要求环境中实现高精准度
发表于 2017-7-25 06:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新型流量传感器 DOSIC® 基于超声波测量技术,非接触式确定导电液体和非导电液体的流量体积。凭借其测量通道和不锈钢外壳,该超声波流量传感器适用于卫生环境和高要求环境下的测量任务。在卫生设计中采用坚固和紧凑的构型,确保测量结果高度可靠。因此拥有多样化的使用范围,包括在受有限空间或腐蚀性介质影响的应用中。
两个可配置的数字输入端和输出端与多达两个模拟输出端以及上级控制单元的 IO-Link 接口确保输出位置正确。IO-Link 可减少布线工作量,并且即使在工业 4.0 的机器环境下也能完整控制和监控传感器。
用于灵活测量流量的紧凑型不锈钢传感器
在传感器中弃用所有活动部件,排除在食品工业严苛的卫生环境下存在的潜在污染风险。为此使用直型、无密封和自排空的优质不锈钢制测量管(316L,Ra ≤ 0.8)。另外,外壳也因采用高品质不锈钢设计而具备必不可少的坚固性和耐抗性。当然,其也因此获得欧洲卫生工程设计集团 (EHEDG) 认证并且符合 FDA 标准。同时,腐蚀性清洁介质在 CIP 和 SIP 运行中也不会造成任何问题,因为传感器与流经的介质不发生接触且流量体积为非接触式测定。在 SIP 流程中,高达 143 摄氏度的温度可以毫无问题地持续长达一小时。
另外在介质更换时,传感器也会调整其参数。这种“Plug & Measure”(即插即测)解决方案省去了初始介质补偿,并降低了安装和操作成本。
DOSIC® 是一款用于灵活测量流量的紧凑型不锈钢传感器。
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.058360 second(s), 20 queries , Gzip On.
