返回列表 发新帖
楼主: 大洒ds
关于非标设计中钣金件加工遇到的问题
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-7-26 20:56:44 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2017-7-26 18:40
非标机的钣金展开真的很简单,楼主老板说的没错。
大部分的展开就只是在算折弯圆弧区,按一般标准的折弯内 ...
另外我还想那个问一下,折弯系数表,是不是每台折弯机都不一样啊?
是不是每台折弯机都是装同样一套模具?  发表于 2017-7-26 21:53
发表于 2017-7-26 21:49:50 | 显示全部楼层
贵司不是要成品机箱吗,那么具体工艺过程难道也要管管吗。
发表于 2017-7-27 07:21:07 | 显示全部楼层
这个东西,我觉得是干嘛用的,你要展开算下废料率,成本啥的,这就没事。你要做个粗糙东西,也没事,你要做个要求略高的东西,你展开了钣金厂也不会要,你把要求表达清楚就行了
发表于 2017-7-27 08:46:51 | 显示全部楼层
高级点的折弯机有套料软件,可以识别中性格式3D图纸,按模具库的数据,自行计算后挡料,展开图,规划折弯顺序,刀具选择。如果供应商有这样的折弯机,你需要提供3D图纸和2D 3视图。
3D画图软件可以给不同材料的定义折弯属性,但是实际的折弯属性,在软件里不是一个关系参数就能表达的,比如薄板可以给 内R=t ,那厚板只能自行修改内R,最小内R可以参考 DIN6935.
但是只能说符合画图要求,东西可以折出来,但是么什么用,因为不同供应商的模具不一定。需要供应商按自己的实际情况计算展开,这种情况下只需要提供2D三视图。
但是最多的情况是,一般薄板要求不高的钣金件,供应商又没有高级的折弯机,没有专用的展开软件,又不想仔细计算展开尺寸,一般还是自己重画个3D,在软件里展开。这样的话还不如直接提供他们展开图,总比重画一遍要靠谱并且节约时间。
发表于 2017-7-27 09:27:37 | 显示全部楼层
钣金来说,我们一般都是算内边之和+0.5个板厚,要是有尺寸公差要求的 都会留余量二次加工
GMT+8, 2026-10-23 11:51 , Processed in 0.151221 second(s), 19 queries , Gzip On.
