查看: 4950|回复: 17
带嵌件锁紧螺母能重复使用否?
发表于 2016-8-4 16:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到了通知,在设备上得用锁紧螺母紧固。
问题是设备必须在厂子中预装试验后再解体发到现场安装。那么请教问下,这种带嵌件锁紧螺母能重复使用否?如果能重复使用,有重复次数要求么?重复后的拧紧的效果如何?
搜了一下网上,各种说法多有。就是没有权威说法。一些标准的书上也没有找到这么一条。
现在网上主要是几种说法
1.    可以反复使用的,也有锁紧的作用
2.    一般不能重复使用。但如果要求不高,再用一次也没啥。只不过防松效果就不好了。
3.    严格说来带自锁的螺母都是一次性使用的,用在重要部位不可重复使用。
简单地说结论是三个相互矛盾的说法:能重复使用,有条件次数地重复使用,只能使用一次。
带嵌件的六角锁紧螺母靠嵌件拧紧时攻出螺纹,是一种防松性性能好的螺母。
根据自锁定义,严格地说它是一种防松螺母副。
根据网上有关说法,在国内外的许多锁紧螺母标准(包括国际标准)中,没有涉及螺母的重复使用性的内容,但一般都规定了螺母要进行5次或15次的锁紧性能试验。美国航空航天紧固件设计手册推荐全金属锁紧螺母可以重复使用约10次。尼龙圈锁紧螺母的重复使用性极佳,其拧出最小力矩甚至经过100次拧入拧出以后,仍能保持稳定不变。在使用过程中,不必限制其装拆次数
  到底是啥情况,请明白的大神说说。
发表于 2016-8-4 17:20:14 | 显示全部楼层
螺栓,螺母,是不是可以重复使用?要看强度,预紧力,及其强制规范,要综合看,不能泛泛而谈,
比如高强度螺栓,螺母,到某个预紧力下,就只能拧一次,拆下就不能用了,
而建筑上有强制规定,有些结构还没到所谓‘高强’,但规范上规定不能用的,也不能用,就跟‘许用应力’的规定是一样的,就规定到那个值,要遵守,
感谢。是8.8级螺栓,9级螺母,按正常规定拧紧力矩。主要是带嵌件后,对重复性的影响。没有正规的一些说法。但按普仁大侠的说法是没有问题的  发表于 2016-8-5 11:26
普仁大虾补充的很到位,有针对性,谢谢,  发表于 2016-8-5 10:03
发货时,换成非金属嵌件螺母。而且,在设备的使用维护手册上,一定注明,该部位使用非金属嵌件螺母防松,不可重复使用,提醒用户。  发表于 2016-8-4 18:34
八爷,楼主问的是带非金属嵌件的螺母。个人见解:需要使用非金属嵌件防松螺母的,不可以重复使用,在工厂试车时使用不带非金属嵌件的螺母,  发表于 2016-8-4 18:33
参与人数 2威望 +40 收起 理由
xlf63 + 20
zerowing + 20
发表于 2016-8-4 18:01:03 | 显示全部楼层
比如高强度 ...
考虑的时候是不是主要与屈服有关?
如果螺栓在屈服在屈服极限内(考虑拧紧过程的散差以后得极限扭矩),同时没有规范要求,是否就能够重复使用?而且由于螺栓的各种毛刺和表面状态对夹紧力的影响在前面的拧紧过程中消除了,甚至还有好处,看过有的发动机螺栓就是拧一次,松开,再拧,有的还重复三次。过弹性拧紧肯定是不能重复利用了,螺牙的承载状态变了。
请教八爷,如果是有防松垫片的话是否有不同?
火车效应,应该指的是,火车头拉车厢的时候,火车头最吃力,越往后吃力越小。以此来比喻螺纹的吃力情况  发表于 2016-8-6 11:17
什么是火车效应  发表于 2016-8-5 22:32
早年,人们是不知道这些的,都是重复使用,是在大量破坏的案例里面总结出来的,什么场合,什么材料,拧紧到什么程度,就不允许再使用,强制性  发表于 2016-8-4 18:10
高强,拧紧以后,几个牙是‘强贴合’的,后面的牙受力很小了,拆开再拧,贴合的牙变了,就有‘火车效应’了,当然,这些跟材料还有关,  发表于 2016-8-4 18:08
参与人数 2威望 +40 收起 理由
xlf63 + 20
zerowing + 20
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-8-4 18:13:03 | 显示全部楼层
哈哈,说不明白,不过以前公司技术部其中一个办公室做过试验,自己做的螺栓螺母,松开扭矩随着拧紧次数减小,而且试验次数不超过十次。
发表于 2016-8-4 19:47:25 | 显示全部楼层
大多数锁紧螺母可以重复使用5次。
有些螺栓不行,尤其是高强度螺栓。有的故意过屈服,拆了就不能再拧了。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
xlf63 + 20
发表于 2016-8-5 07:44:27 | 显示全部楼层
赞同8爷的观点。
螺栓螺母的拧紧使用后是否可以重复使用,取决于本身的损伤。这个损伤包含几个方面,材料的松弛、螺纹的屈服、弹性材料的蠕变、老化、螺纹表面的粘连损失等等。另外,就是8爷说的,特殊行业有强制的裕量要求,有的是强度裕量,有的是变形裕量,不能一概而论。
嵌件是一样的,嵌高分子就存在蠕变和松弛问题,嵌金属就存在屈服、粘连等问题。大侠可以拿一个具体的例子,贴个图来讨论。  发表于 2016-8-5 11:44
螺母副没问题,主要是带嵌件后的重复拧紧影响。各种说法多有。如果试验时普通螺母,正常安装时换锁紧螺母就完全没啥事了。  发表于 2016-8-5 11:28
参与人数 1威望 +20 收起 理由
xlf63 + 20
发表于 2016-8-5 08:04:04 | 显示全部楼层
这个真没法饭饭说,具体问题具体看
 楼主| 发表于 2016-11-25 10:03:43 | 显示全部楼层
终于找到了比较权威的解释
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.166884 second(s), 22 queries , Gzip On.
