查看: 1931|回复: 1
神他妈的铣孔用横刃
发表于 2022-3-16 14:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻孔难道是用横刃钻的吗
麻花钻有两条主切削刃、两条副切削刃及一条横刃,钻芯上的切削刃即横刃,两条主切削刃通过横刃相连。
横刃有以下作用:
横刃修磨后会有钻尖,此时进给时便定心作用,也就是说,如果你的中心没磨正确,则在一定程度上孔径会偏大或者是打偏 。
横刃的角度可以检验钻头的后角、前角刃磨是否正确,因为横 刃角度越大,靠钻心处的前角增大,后角减小,切削环境变差,角度过小,则会导致磨掉另一刃口靠钻心处的刃口, 导致无法切削或者切削阻力变的极大 。
横刃长度可以决定切削阻力的大小,当其他参数不变时,横刃越长,切削阻力越大,反之亦然 但凡事都有个度,横刃太短,刀口锋利,刀口强度变小。
发表于 2022-3-16 15:21:02 | 显示全部楼层
让他先看本科教材陆剑中《金属切原理与刀具》。
GMT+8, 2026-10-23 12:05 , Processed in 0.735289 second(s), 21 queries , Gzip On.
