查看: 2366|回复: 5
应用转动极求三四位置刚体导引的计算
发表于 2022-3-17 13:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
截图所示,文中主要论述了应用转动极求解三,四位置的刚体导引的计算过程,
说下我理解和疑问,首先通过坐标变换,可使1-2位置只有旋转变换,转动极的平移消除了1-2位置的平移变换,然后通过定长约束可以得到方程组,再通过换元得到新的方程组,换元的目的是让变量有界,通过2.3.4位置可以得到三个方程组,未知量两个,欲有解行列式必须为0,这样就得到u和β的关系,再让β在0-180度取值就可以得到圆心点和原点的轨迹了。那么问题来了。u是通过三个非齐次线性方程得到的,也就是这时候默认的是四位置存在,那如果我只有三位置时,就无法得到u了,这样似乎就没法求三位置了,可文中说这是三四位置的通用解法?是哪里我没想明白吗?
发表于 2022-3-17 16:54:40 | 显示全部楼层
是不是需要你自己赋值给某个变量, 相当于你设计上的自由度.
Norton的机械设计里面结论,和你这几张图当中的一些结论是相通.
头疼的回复... 怎么删图片...  发表于 2022-3-17 17:00
 楼主| 发表于 2022-3-17 17:54:26 | 显示全部楼层
Norton的机械设计里面结论,和你这几张图当中的 ...
按我的理解这个计算的自由度就是可以计算三位置,也可以计算四位置,但是u的计算式似乎必须让四位置存在了,这样三位置就没法算了。
 楼主| 发表于 2022-3-17 21:44:00 | 显示全部楼层
认真想了下,u确实只能针对位置超过三个的情况,三点可以确定圆,超过三位置则是过约束,要有解就只能是行列式等于0,当等于三位置时则不需要依赖U求解,直接解。
 楼主| 发表于 2022-3-21 11:35:50 | 显示全部楼层
我又来了,针对求解过程,我做了计算,计算过程见上图,但是还是有个问题,没解决。在四位置刚体导引中,一般需要对定铰点给定一个坐标分量,比如告知x轴坐标,然鹅这样会掉解,在年大华的书中,采用三角函数换元,利用三角函数变量的有界性来求解,我觉得这是很好的,但是当一直角度时,U会得到两个解,不考虑复数的情况下会得到两个实数解,当实数解不同时,u存在两个解,利用u的两个解,可以得到两套机构参数,对于四杆机构来说,需要算两组,那也就是会得到四套机构参数,通过组合,应该可以得到四套机构,参数,但是我发现这四套不一定都满足,所以我很疑惑的是U是存在两组解,在机构里面意味着什么?为啥组合中有的机构尺寸是不可行的?
GMT+8, 2026-10-23 12:18 , Processed in 0.076888 second(s), 23 queries , Gzip On.
