查看: 4164|回复: 22
在旱地,一般人‘直接说话’是说不了的,哈哈,
发表于 2022-3-19 22:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接说话,哈哈,在旱地,一般直接说不了,尤其谈技术,不服?阿拉给你举例,哈哈,
电机,想维持高特性,一个是提高转速,再一个,加大散热,提高动态,就是缩小转子直径,加长转子,但有限度,转子一长,绕组就受不了,尤其转折部位,寿命就非常短了,
你上来就谈这个,就是专门谈‘角部断裂’,一句废话都不说,你试试看,说不出来,哈哈,尤其与英,德,鸟的电机公司在一起玩,人家说的,你也听不懂,真的啊!不信,你自己尝试说一下,
你说什么?H1B?没问题,那是小‘慨斯’,哈哈,
发表于 2022-3-19 23:30:00 | 显示全部楼层
今天体会到了,八爷以前说的中国的专业分工过细,是以前斯大林搞得那一套,很多专家只懂那一小块东西,别的领域很少懂,还不是跨专业,只是跨行业
发表于 2022-3-19 22:36:52 | 显示全部楼层
角部断裂,完全不懂。
高转速主要是针对直流电机而言吧,目前最高可以达到十几万转每分钟了。高转速要解决两个问题,第一转子动平衡,第二是低摩擦力轴承。
散热受环境影响,环境温度如果是高温高湿就麻烦。还有就是不能频繁过载。我们之前有一把切刀的驱动电机就老是超过90度,但是没有烧毁,后来引一路压缩空气对着吹。
先百度一下Pcb钻机再说话  发表于 2022-3-21 21:35
DN值如果200万,电机转速35万,那轴承平均直径只有5.7mm,我怀疑你记错了,是3万5而不是35万  发表于 2022-3-20 10:30
喷射润滑可以做到300万  发表于 2022-3-20 10:25
螺旋大侠谈的是高速主轴了,dn值和润滑直接相关,脂润滑,最多做到50万,油气润滑做到100万,角接触陶瓷轴承做到200万。  发表于 2022-3-20 10:25
所以说不谈Dn值就是耍流氓,那个35万转的主轴Dn值还不到200万。现在有做到300万的  发表于 2022-3-20 00:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-19 23:06:44 | 显示全部楼层
历史上,唯一一次,
汉人拿了屠熊宝刀,
竟然,竟然……
真的吗,不信呀  发表于 2022-3-20 13:25
联蒙灭金  发表于 2022-3-20 09:15
发表于 2022-3-19 23:11:42 | 显示全部楼层
我用了我120%的努力,看了环球时报今天关于电话视频的通告。
总结:
1 胡锡进没有退休,还在写稿子。
2 鸟已经威胁大旱了,你帮熊,我就动弯弯。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2022-3-20 01:04:41 | 显示全部楼层
八爷真是有点为难人了。断裂,其实很简单,一根铁丝,反复来回掰,很快就断了。或者,直接滴几滴王水,很快也断了。
那为什么细长的转角处就容易断了。不清楚。但可以肯定的是逃不出上面说的原因。
减小轴向电磁力,改善电蚀。  发表于 2022-3-20 22:14
哈哈,螺旋大侠,一个是细长轴转角,拧一个矩形线框,越扁越长,寿命越短,最终,用叠层箔带组合,电机很有趣的,咨询电机,收益不错的,  发表于 2022-3-20 11:33
发表于 2022-3-20 09:23:36 | 显示全部楼层
材料力学计算公式,同样的扭矩和轴横截面,更长的轴,两端转角差越大,绕组转角位置变形就越大。
发表于 2022-3-20 19:17:13 | 显示全部楼层
转角处刚度大而已
弯曲时就有塑性变形,内外绝缘层有了预应力,绝缘层多数又是脆性的,表层刚度不连续  发表于 2022-3-20 19:18
GMT+8, 2026-10-23 15:09 , Processed in 0.068230 second(s), 25 queries , Gzip On.
