查看: 2554|回复: 7
请教 热轧棒料锻造比
发表于 2022-3-21 11:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于小批量  个头不算很大的,轴/齿轮的制造,标准上规定了可以使用热轧棒料加工
对于连铸,锻造比5;1(iso6336)7:1(agma2004)
钢锭 3:1
请问
1 来自连铸的锻造比包括热轧时的锻造比么?如果连铸方坯轧制时锻造比达到了要求,  是不是就可以直接使用 不用再经过压力机锻造了?
2 连铸胚的锻造比为啥要比钢锭大?
发表于 2022-3-21 11:52:08 | 显示全部楼层
首先,几个概念你先确立,所谓‘机械料’,就不能是‘建筑材’,工厂明确说明是供应的‘机械料’,钢铁厂,热轧是分开的,
选择机械材之后,看你需要的性能,有些齿轮需要压缩比过11,轧制,是层间滑移,压缩比要求高,
由钢坯过来,是水压机‘打透’,一般3~5就可以了,因为是纯粹压透的,压缩比略小,
 楼主| 发表于 2022-3-21 12:04:44 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2022-3-21 11:52
首先,几个概念你先确立,所谓‘机械料’,就不能是‘建筑材’,工厂明确说明是供应的‘机械料’,钢铁厂, ...
感谢大侠指导
额 我想起来了  我记得大侠说过   水压机是揉面,轧钢就是擀皮了  所以有性能差异。
我之前接触齿轮都是大的,都是大铸锭 买来 掐头去尾 在水压机上压。
现在做小的(200以内),考虑成本 就考虑用热轧棒料直接搞,有两种方式
(1)买粗的棒料  回来自由锻拔长,但是只能做小齿轮。对于大齿轮墩粗再拔长,
(2)买差不多的棒料直接加工,这样省事,
有几个问题
(1)上述两类齿轮性能差异大不大,有的说棒料轧制过程锻造比已经超过7了,没必要再锻了
(2)对于大齿轮,棒料墩粗再拔长,有人说意义不大,性能提升有限
(3)棒料现在也是连铸坯料渣的多,也有钢锭开坯热轧的  压缩比和性能有啥差异?
发表于 2022-3-21 12:41:53 | 显示全部楼层
主要看性能了,齿轮的‘机械料’,负荷小的,冲击不大,可以直接买棒料加工,这个‘机械料’的工艺流程是,前面是大二辊开坯的,中间为连轧,后面走快锻的,这种料,切开,直接做齿轮,
负荷大的齿轮,齿坯走精锻的,料就用常规机械材,初始材料的压缩比过五就行,从精锻机出来就行,汽车齿轮就是这个工艺,
 楼主| 发表于 2022-3-21 13:49:01 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2022-3-21 12:41
主要看性能了,齿轮的‘机械料’,负荷小的,冲击不大,可以直接买棒料加工,这个‘机械料’的工艺流程是, ...
对于负荷大要求高的小齿轮,走模锻成本不合适,用哪种路线合适?
这种小齿轮,最好走模锻,或者热挤压,纯粹走长材,流线不好,寿命低,  发表于 2022-3-21 13:51
 楼主| 发表于 2022-3-23 08:40:12 | 显示全部楼层
对于负荷小的机械料,大侠说的 开坯-连轧-快锻,我看有的钢厂工艺是直接连轧成大棒或中棒的,啥情况下钢厂是先连轧再快锻,扎到多少再锻?性能相比有啥区别?
看你自己零件性能,流线特性,当不可以是直流线的时候,必须有锻造工艺,就是用机械棒材再‘镦’以保证流线特性,  发表于 2022-3-23 10:12
GMT+8, 2026-10-23 13:12 , Processed in 0.096329 second(s), 22 queries , Gzip On.
