查看: 3258|回复: 19
职场故事之——验收
发表于 2022-3-21 12:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
离开了协作单位的驻地,坐了协作单位陪同人员Z的车,和质检部的老师傅S一起向协作单位转包的制造单位驻地驰去。
本来此事和俺完全无关,毕竟图纸从技术部门发下后,后面就是按图要求制造的问题了。有没有符合图纸要求及技术规范,则由质检部的家伙根据图和规范要求判别。
问题是企业没有电气液压的专职质检人员,而机械上的质检员是没法去判别专业上的问题的,要看只能看一下基本的尺寸及外观等要求。因此在协调会上,由质检部提出,老大亲自点名让去帮一下质检部门去制造厂验收一下外制的液压站及电气控制柜。毕竟原先在业主现场工作过程中的情况反馈过来的信息得重视。
嘿!这又是一个帮着擦屁股的活。这个活,原先是另一个分公司的技术人员找的所谓专业厂弄的,结果液压站发到现场后,因为不符合洋毛国相关的一些技术规范,且还存在一些其它问题,被现场人员直接叫停。并指定让俺这边根据原俺们提供的液压站要求改进,从而在电气上达到洋毛国相关规范要求,并提出改进液压站的一些结构使满足现场条件。
一个小泵站,不是很简单得很么。考虑到使用情况及备件,液压原理不用大改,泵阀可以重新选择,再是按现场要求增加一些方便维护的地方,按照俺们这边原先玩过的泵站修改一下,重新布置阀块位置之类的就行了。将图发至业主现场,让确认认可。将图和电气上要达到的技术要求下发生产就算完成任务了。
由所谓的货比三家的企业采购现状,外协部门找了几家专业厂报价并进行了技术交流。俺也详细地说明了这个小液压站上必须满足的地方,提醒专业玩液压的厂家,如果不明白洋毛的电气标准,则玩好本专业,而电气让专业厂去弄。且原先帮俺们企业玩过洋毛电气的家伙也电话过来询问了修改情况,毕竟这个小活和他们原先玩过的液压站在控制上是增加了一些东西的,他仅是根据新的要求过来再次确认一下而已。一切OK!没啥花头的几个小活,又没啥技术含量的。
继续忙着自己的事,但隔了一段时光,隐隐约约听说谈好合同的协作单位在付预付款前半天被叫停更换厂家了。因为商务上的一些情况,上面还是将这个项目给了原先那个制作的厂家了,居说采购价还变贵了点。但相信作出这个决定估计也是综合考虑的结果。
哈哈,不用去弄得太明白,这是私企。不过从各方反映看,不少部门是有微词的,因为对方前面没开局好。
因此在生产协调会上,有关部门提出,此液压站虽小,但提货前得上协作厂验收,合格后才能提货。毕竟上次制造的泵站在控制上可没被现场认可喔。呵,这也是防小心的一种常规手段吧。
所以才有这么一出上制造厂家验收的故事。
供应部的家伙带了俺和质检部的家伙S去了协作厂家,结果发现生产车间根本没实物在,询问了对方联系人,才知道这个活也是发出去给另一个单位制造了,要看实物得上制造方现场,且制造方也还在加班加点装配。
因为对方联系人Z也是玩技术的,前阵子在一个项目上也合作过。所以交流上就比较随意了。看到这个活厂子还出动了俺们两,感觉很是奇怪。按说是这个活又没啥的,还要你们两位出动?又没啥技术含量,再是也比较小,又没啥利润,按他的意思是这活他多没兴趣接。不过他家老大非得要接,因为原先那个站就是他们制造的,有所谓的“知识产权”。
“不过这个活和原先比还是改动了一些地方,原理上也增加了一些功能,油箱结构形式变了,大小也变了并加了防护罩。一些元件也改了。特别是电机方面一定得按要求弄,如果不符合洋毛标准,那是不行的。不是吓唬你们,因为有过俺们玩过的自主设计的主设备配用的小泵站,因为电气没按洋毛标准,最后将那个电控柜也废了,重新让懂洋毛标准的专业玩电气厂家弄了才发货的。现在对电气上的一些要求也根据洋毛那边的要求书面提供了,图上也有说明的。如果没按要求,肯定是通不过验收的。”
一路上相互扯着,不过听他说了句,现在那个电控柜很是简单,只安放了一只组合式的元件,电控柜也只很是简单的说法。立即询问道,“难道没按这边给出的电气要求制作?还是按原先那个做的?!如果这样,可以立即判定没有满足洋毛规范。。。因为俺们要求的电气得满足IP55标准的,重要相关要求可有一张纸描述的。”
不过听他解释说,因为这活不是他负责的,所以他根本没有看到过技术要求,也不知一些具体情况,而且他本人手中在忙别的活,对这个活的兴趣也不大。。。
七弯八拐的,终于到达了位于工业开发区内处于边缘位置的制造厂车间内。
车间中几台新制造的液压站正在安装之中,居说因为得赶船期,俺们这边催得急,所以昨天晚上工人还在加班加点才弄好的。
几台液压站放置于车间中,基本上装配快完工了,也就防护罩没有弄上去。
看一番吧,来也来了,总得了解一下具体情况。
先看控制箱,太简单了,就是一只不锈钢盒子加门,盒子内安装有一件热磁式电动机保护断路器,门上粘贴个禁示标志,但操作时得打开防护门,结构是不满足IP55标准,其它也没有满足洋毛要求。不合格。
再看油箱结构,和提供的图不符。设计图上是油箱侧面清洗孔结构。而现上是上部盖板结构,这种油箱不能满足防水防尘要求。再细看,假如马虎点说也只有一台的盖板能似乎满足防水要求。另五台结构的盖板和那一台是不同的,根本没法满足防尘防水要示。不合格。
液压油箱上安装的立式电动机,有一台电动机接线盒方向及法兰端面与另五台不在同一个位置方向。同一批同一性不行。得整改。
回油过滤器没按图选用,容量小了一号不说并且滤芯过滤精度也不符设计要求。25MPA压力的系统对油液也是有要求的。现在滤芯是20微的,太粗了没啥大用,完全是骗外行用的。并且图上要求存在压差发讯器的,否则滤芯堵了没人知道。得加上,且得接到控制柜上报警指示。这样就又和电气相关了。
另一些能在明显看到标牌的附件也没按图要求,因为不影响什么,就不提了。
NND,完全是没按提供的图制造啊。
油泵因为是设置在油液压油箱内,所以暂看不到型号是啥。。。
再将防护罩预配一下,结果罩壳局部和进出油管上的高压球阀干涉。
总之,从外观上看已存在不少问题,有些可以方便直接整改,有些就不那么好办了。。。
问了下现场人员,为什么不按图?说是俺们本来是要按图的,结果发包的相关人员不让,让按他的要求弄。哎,那能这样?瞎扯啊。当然,按他的做法省银子哪,可是也得满足有关要求吧。不满足相关要求,就不是合格的。
既来了,继续验收吧。
让接临时线,准备试一下系统压力。
将安装有泵阀等元件的盖板吊运到类似大小的装满液压油的油箱上,接上临时电源,启动,调压,上压至系统要求的工作压力,上压几分钟,观察压力表,听系统噪声。。。拍视荧保存。
吊运盖板时,顺便将设置在盖板下的液压泵的铭牌也拍摄了下。(后来发现,六台泵在标牌上显示是有二种代号,还好主要技术参数是相同的)
一台接着一台试验着,将存在的一些接头没拧紧的地方重新拧了下,并且还发现有一台在上压时系统异常噪声,且到高压时系统压力表压力直接下跌归零。。。
让制造厂查吧,时间也不早了。
“这些问题如何整改?”制造厂家也很关心地问道。
“有的问题是肯定过不了关的。待俺们回厂汇报后再决定吧。”俺们这边答道。
“等俺们通知吧,也将你们厂子的决定立即通知俺们”协作厂子的联系人Z分别对大家说道。
回厂,让质检部的家伙S将存在问题汇总上报吧,这是他们的职责。
俺继续翻看着现场拍摄的一些照片。。。唔,似乎又发现问题了,那个泵的铭牌上标的10。2可是排量单位,而非是流量单位。rev可是和min可是完全不一样的喔。而图上系统要求是流量不超过11L/min.
立即简单地计算了一下功率情况,发现这个液压站工作时电机超负载了。立即再和写报告的家伙联系,让再加上一条,此系统在25MPA压力下,在1500r/min时电机功率超载。
呵呵,可怕喔,居然会产生这么一个问题。
不过也理解,因为很多弄所谓技术的,多能算算,但在液压流体上因为公式中单位比较多,各种换算的,所以经常发生代入公式的数据比较乱。如果遇到对公式单位不明白的,肯定出现问题。这个假如发到现场出现了故障,那就乐子大了。呵呵。
隔日上班就接到本厂和对方交涉的家伙H的电话,说对方认为功率没错,只要五点几的就行了,不可能超载。让对方派技术人员过来交流一下也不肯。说是俺们这边弄错了,让上他们厂子去交流。
明白了,对方估计还是直接用排量计算了。这样正好是那个五点几的数。根本没有考虑到电机的转速现在是1500r/min。这种情况要么是粗心,要么就是半吊子设计弄的。
“和对方讲,泵标牌上的单位是排量单位,不是流量单位”俺对交涉的家伙H说道。
“和对方说了,对方不认可,认为他们没错。多恼怒了,俺多快和他吵起来了。现在说到是让解决掉,否则这个合同中止。。。”明显能感觉到交涉的家伙H心中的恼怒。“这样吧,你将计算式列了发过来,俺再和对方交涉”。NND,玩外协的家伙H事后也认为这次甲方当得也够憋曲的。
NND,这么简单的计算还要列式?不是对懂行的家伙一种蔑视么!难道对方不明白?俺可是知道对方是有专业人士的。
如果不是本厂人员的强烈要求以数据说话,都懒得去理了。看外协家伙面子上,将计算式列一下吧。
简单,白纸上手写了计算式,无非是液压泵排量乘电机每分钟转速乘工作压力再除效率及系数,当然单位得按准确的弄,计算结果就是七点几个千瓦,拍照发出。理论公式数据白纸黑字又没法子作假的,嘴再硬也不可能闭着眼胡说八道。按道理对方是专业厂子,不可能发生这种低级错误的。.或者说就是相关人员装糊涂,天知道那边发生了什么。。。
又是电话来了,和对方交涉的家伙H说:“对方说了,没有8ml/rev左右压力在25MPA的泵,乍办?”
"瞎扯什么蛋?"俺有点火了,"什么叫没有这种排量的泵,这种泵多了去了,俺们上次给洋毛设计的那个设备上泵站配的就是在这个范围内的,骗谁呢。如果说没有现货俺相信,说没有这类排量的泵就是瞎扯。"
直接找到将相关样本,将上面的图片数据拍了发了出去。
又是电话,对方说了,暂时找不到现货泵,能不能将电机功率加大到七点五左右?
“改电机功率,得和业主交流,再是还得和玩电气专业厂家协调。另外还涉及到防护罩的干涉问题,因为电机变长了,虽然在这一档中电机端面尺寸是相同的。”
“已和电气专业厂提了。。。”
“对了,还有一件事,”俺突然记得了早年在和电气工程师一起调试时在相互聊天的事,马上电话再反打过去“俺似乎记得国内机床行业是有电动机功率到一个值是必须要降压启动的要求的,好象是7。5KW?洋毛有没有要求俺不清楚,你问一下电工或者问一下专业厂家,最好是了解一下洋毛有没有具体规定。绝对不能违反了洋毛的相关要求”。
“还有这个要求?为什么?”,和对方交涉的家伙H顺嘴问道,
“记得是为了防止启动时大电流产生的压降对电网的冲击!..."毕竟不专业,只能记得这个主要理由,另外还有什么高频谐波对相关元件的损害。
继续对此进行了解.和专业人员进入了沟通.知道这个直接启动也有一些条件的,涉及到一些数据,比如主变压器容量大小等情况有关.但是7.5KW的确是个区分点.不过网上也有上百个千瓦也直接启动的说法,但多是在一定条件下的.
再问了一下电气协作厂家技术人员,如果采用降压启动,现在的电控箱内是没法布置了.不过他们在别的项目上做过四十五千瓦也直接启动的案例.洋毛那边是否存在一些规范也不详.
哎,伤脑子啊.只能和现场再交流了.
又过了一天,H电话过来了,说是不用改电机功率了.对方找到了合适的泵源了,这样就不用去考虑什么降压启动之类的事了.一切还是回归按图施工的轨道上了.
让预估一个时间再次验收交货吧......
在约好提货的前一周,又和质检的家伙S去突检了一下,结果一些需要重新外购的元件还未到。。。结果又发现了那个不符合排量被拆下的泵型号在标牌上居然存在二种型号。。。汗。现场只有想不到喔。
联系好了,几个家伙继续去制造厂家检查已返修装配好的泵站。
检查了一翻,有些发现的问题已整改好了,有些是没法完全达到图面要求。比如图上是箱侧清洗盖结构,上盖面是全密封的。现在是箱侧没有清洗盖,上盖板是带了密封条的可拆式薄板。虽然不符设计的思路,但可用。再是因为安装面板刚性不好,存在硬管安装接头处易漏油的可能。
又查到了几个小细节,提醒改正。
让质检S将发现问题情况继续发图片向上汇报。。。并将由于没有整改到位,存在的可能后遗症,泵站寿命可靠性的情况说明。让上面去作决定吧。哈哈。。。
当然就算这边液压泵站验收取回了货,也得回厂将电气组装成套后后再上压试验一下,毕竟也得综合考验一下设备,以防万一。
总之,不管乍样,几个直接职能部门都决定,做好自己部门的职责工作,该乍样要求就乍样,别的也不想去多管。没办法处理的细节问题,如果影响则向上汇报。水太深,俺们底层搞不明白上面神仙是乍回事,哈哈。
发表于 2022-3-21 12:47:36 | 显示全部楼层
这样的供应商害死人,换我当场发火,摆明态度,否则日后工作很难开展,处处埋雷。
写错单位了,^_^  发表于 2022-3-22 07:53
3Q,  发表于 2022-3-22 07:52
8L/rev?这么NB的泵?  发表于 2022-3-21 15:03
所以有时看上去便宜,结果直接间接成本太高了。  发表于 2022-3-21 13:44
发表于 2022-3-21 13:02:04 | 显示全部楼层
真的不容易啊!哈哈,我早年一直不面临这些,真的骂人啊!现在听人家讲这些,真的唏嘘,
离这种家伙远点,没有下一次了。哈哈  发表于 2022-3-21 13:56
看到这么烂的东西,多懒得骂人了,不值得  发表于 2022-3-21 13:50
有时,就得骂人,哈哈,跳脚大骂,下次,认得你了,  发表于 2022-3-21 13:49
原先经常听说,但从没遇到过这种,总算也遇到过这种了,哈,  发表于 2022-3-21 13:46
发表于 2022-3-21 13:14:53 | 显示全部楼层
水浅王八多...
作坊真的刷三观...
俺也有类似狗血故事...
折腾一大圈,俺们都懵了...
真去现场瞅一眼,真想踹那货...
跟售后聊这个:一分钱一分货没假...
俺多没想到会弄到这么烂,这不科学哪。居然功率多会弄错,还嘴巴不服。  发表于 2022-3-21 13:49
发表于 2022-3-21 13:49:56 | 显示全部楼层
我都看睡着了
发表于 2022-3-21 15:04:32 | 显示全部楼层
8L/rev?这么NB的泵?
感谢指错,。码错单位了^_^  发表于 2022-3-22 07:54
哈哈,你想想用多少升的发动机能带动8升的泵  发表于 2022-3-21 16:53
发表于 2022-3-21 16:18:51 | 显示全部楼层
大多定制件就这样,没有一个环节能走顺畅的,或多或少都会出问题、有些比较致命就没抢救的余地
这个纯粹是自以为是,想当然,对技术不敬威,不按图制作引起的  发表于 2022-3-22 07:57
留着青葱在,不怕没图画
发表于 2022-3-21 19:02:50 | 显示全部楼层
看了 大侠的遭遇  好在自己有自知之明呀  离开了机械行业  现在纯粹吃人情饭   再感叹  要懂得这么多 要熬多少年呀
GMT+8, 2026-10-23 13:18 , Processed in 0.248276 second(s), 22 queries , Gzip On.
