查看: 3856|回复: 24
为什么会头往下扎?
发表于 2022-3-23 15:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯键盘侠探讨,不懂飞机.
有说法是攻角传感器故障,导致飞机以为自己是在水平飞,系统优先级高于驾驶员操作,拉不回来.
至于为什么没有发送紧急代码,估计飞行员懵逼状态反应不过来,或者没系安全带飘着.
上个月刚坐东航飞了趟南宁,下个月估计还得去.我准备坐在紧急门边上,实在不打开门跳出来,运气好的话落河里还有得救.哈哈
大侠们发表下看法.
发表于 2022-3-23 21:53:18 | 显示全部楼层
我可能猜中了,也不敢说出来,说了也不会有人信,信的应该也能猜到,突然就是突突突然了,动量是不会突然消失的
说出来听听  发表于 2022-3-24 12:43
发表于 2022-3-23 16:11:42 | 显示全部楼层
放屁的话你千万甭信,飞机是个很大的东西,上百吨,或者数百吨,怎么折腾,都没有所谓‘立即’的概念,你算一下惯性就明白了,阿拉计算大飞剪的,怎么样?
而飞机告警与控制是分开的,就是超过一个值就报警,跟软件没关系,此时,推上‘人工’,就解了,
萨利机长,降落在哈德逊河,完全自己看仪表的,
攻角过大是失速了,最严重的是尾璇,当有失速警告的时候,‘推人工’了,呈俯冲姿态,而此时,所有发动机失效,辅助动力失效,才能直接扎下来,自己去算概率吧,这种完全巧合的概率是多少?
甭妄猜测,自己明白就好了,
问题是要控制另外2个之后再蓄意,这种方案成功率太低了.办法多的是,没必要跑天上去搞一波.  发表于 2022-3-24 09:46
没有动力也会是滑翔状态,控制舵面不可能都失效,除非突然打断水平尾翼  发表于 2022-3-23 16:38
八爷。鸟战斗机的飞行员,真的基础扎实,飞行时间长,大脑计算非常厉害。如果就算飞机水平一样,大旱都干不过鸟  发表于 2022-3-23 16:34
飞行过程中突然没有动力了?  发表于 2022-3-23 16:32
可能性极低的事情就是发生了,现在媒体出奇的一致不怎么发声了,都没人有资格分析(太怕人多想了)  发表于 2022-3-23 16:18
发表于 2022-3-23 16:15:33 | 显示全部楼层
阿拉斯加261航班是与地面通话很长时间,后期飞机翻过来,机腹朝上,又飞了一段才掉下来的,而这个根本没与地面通话,就直接掉下来,所以纯粹物理故障的概率太低。
发表于 2022-3-23 16:20:19 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2022-3-23 16:11
放屁的话你千万甭信,飞机是个很大的东西,上百吨,或者数百吨,怎么折腾,都没有所谓‘立即’的概念,你算 ...
听说飞机上有20多个转场的飞行员。
也有可能是同事关系不合,飞机飞行员想报复,自己把飞机弄下来的。
我胡乱猜测的,没有依据。
这以后坐飞机纯属碰运气了,按理说欠个13万不至于想不开啊,操了  发表于 2022-3-23 16:30
发表于 2022-3-23 16:31:51 | 显示全部楼层
黑匣子一直找不到。有信标的东西找不到,咱也不敢问,咱也不敢说
阴谋论又出来了,黑匣子找到了,语音记录芯片也有,等新闻吧  发表于 2022-3-24 08:38
就这么点地方,还是内陆。哈哈哈哈哈。要么撞击速度过大,要么击毁。有没有信号,都不公布。  发表于 2022-3-23 16:37
发表于 2022-3-23 16:36:04 | 显示全部楼层
飞机的攻角是靠尾巴上的那个水平翼调整的吧? 正常情况下,客机应该是很难做出大的攻角变化吧。除非飞机空中解体,在高速状态,主机翼怎么样都会有升力,很难直接这样冲下来,怎么样都会有一定的反应时间。
发表于 2022-3-23 16:49:10 | 显示全部楼层
关键管制员联系机长,一句回复都木有很奇怪
发表于 2022-3-23 16:52:14 | 显示全部楼层
那盒子在飞机尾部,能在6000水下承压,还有37.5千赫信号,我也不明白找不到?大侠说说
发表于 2022-3-23 17:26:56 | 显示全部楼层
这说法纯粹是狗P不通,所有飞行器是一定有一个叫陀螺仪的东西,我们学飞控的没有不知道这玩意的,所有姿态的调整都是基于这玩意反馈的,狗P攻角传感器,飞机判断飞行姿态一定是先看陀螺再综合其它,因为陀螺最快,与攻角有关系的是失速,与特么平不平飞没一毛钱关系,机翼与气流方向的角度叫做攻角,不是与地面的角度,所以只要懂这些基本概念,就不会被键盘专家骗。
就算陀螺出错,高度表一直往下掉看不到?再低了还有近地雷达报警,这个是防撞山的,会不知道?  发表于 2022-3-24 13:16
估计想表达的就是陀螺仪出错.  发表于 2022-3-23 20:04
那我脑补下,把副机长控制住,或者支到外面锁门,然后开始?  发表于 2022-3-23 20:03
补充一下,一头往下扎攻角是不报警的,平着掉攻角才报警  发表于 2022-3-23 17:28
GMT+8, 2026-10-24 04:43 , Processed in 0.093089 second(s), 22 queries , Gzip On.
