查看: 2369|回复: 21
获得‘高米数’的第一条件,是你能跟上,奇怪吧!
发表于 2022-3-25 22:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国内,怎么才能获得‘高米数’?不明白吧!有说需要藤校,需要帽子,需要这个那个,凡是说这些东西的,你拿他当放屁,因为说这些话的,都是猜测,不知道真的老虎啥样子,
高米数!就一条,大财东需要你‘能跟上’,就是红毛说什么东西,你100%听懂红毛说什么了?就这一条,
问你,传原始数码图片失真大?还是穿原始照片失真大?一下,把你问住了,哈哈,这个,就是最基本的原理,
是模拟跟踪误差大?还是数字跟踪误差大?问住你了,一定的啊!
在中国,有大量‘需要跟上’的场合,比如道依茨讲预燃室了,你必须100%跟住了,下午散会就喝酒,喝酒散了,你花30分钟写个提纲,100%准确的,第二天,大旱的财东,各路人马,知道昨天大红毛说啥了,就可以继续当天的会议内容了,
100%跟踪啊!井下岩爆与高级合金钢是一个玩法,重型舰载机着舰的‘猛然一蹲’对材料的冲击类似岩爆,超压以后的‘劈型’就是岩爆,
你跟住了,不丢内容,就有最高米数,余下,就是吃吃喝喝,你可以戴一块烂塑料表,那边孙子很快就送你手表,不是大方慷慨,而是人家有脸面,你没脸无所谓,人家要脸,哈哈,你拎个烂计算机,很快,新计算机就出现在你后背箱里面,
这就是大旱,非常奇特,哈哈,
发表于 2022-3-26 00:10:54 | 显示全部楼层
一件事情能成,有因果关系,有必须条件,有有利条件,也有不利因素,同样也会有许多无关条件,有交叉,有种属。不到相变温度,珠光体只能卷球。
当年很多高校取消了逻辑学,至于是为什么,反正有各种说辞。抬杠也许是本土文化,但辩证法的地位高度,有罢黜独尊的操作嫌疑,还沾点阿Q味。
其恶果,举一例,设备调试,不灵了,一通乱分析,乱说,体面说法是"头脑风暴",“积极思考”,有些是逃遁的说辞,有些就是事后诸葛。有些有经历,此次行了,下次也摸不着头脑。
先前不懂,犯浑,对方评价,震惊,对之前结果的不信任,无缘由的怀疑。用了个非常重的词,mess,处分是不许碰他的事情,permanently。
后来对方临时接手其他任务,被迫凑一块,然后看做事能力没大问题,就缓和了。
这俩单词,能记一辈子,被人误会,然后蔑视,否定,有心理阴影。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-3-26 11:08:05 | 显示全部楼层
小土最近有点儿懵...
其他部门的新马仔太水...
应用工程师基础单词都出错...
他买的股票跟工作一样一塌糊涂...
市场部营销助理,写的稿跟狗屎一样...
宣传口,出的稿里头一句自己的话都没有...
让俺审那种东拼西凑的稿,那是侮辱俺的智商...
看着这些水货,再想想小土可怜的工资,瞬间酸了...
哈哈,先忍下,必有成气候的时候,  发表于 2022-3-26 12:05
发表于 2022-3-26 00:06:30 | 显示全部楼层
今晚跟个猎头聊,上海,做普通设备的普通欧美外资,设计岗位,薪资情况如下。
应届最多5k。
junior,15k。
senior,20k到25k。
supervisor,25k到30k。
team leader,30k到40k。
一般在14薪,如果公司产品特殊,比如涉及到化工,甚至直接就是光源,传热的,需要深入原理,产品利润高,可以到15薪,17薪。
长期受你熏陶,我当然知道按级别定薪水是不对的,不应该这样限制自己。我只是跟大家分享一下信息,没有特殊技能,数学能力和专业能力不突出的,其实基本都要落在这个范围里面。
我一直以为猎头公司能拿年薪的五成,今天,对方给我说只有两成,晚上十一点还在联系候选人,也是内卷得厉害!  发表于 2022-3-26 00:20
发表于 2022-3-25 22:39:00 | 显示全部楼层
宜兴,蟹塘,第一批是16年前的全填,后续要搞污水处理或者走集中养殖,逼你退出或者强制你退出。估计阳澄湖周边也快了,逼毛挡不住卵。。。  发表于 2022-3-26 17:49
你看太湖那一圈。越往东,地势越低。当然,你也可以说我张口就来。  发表于 2022-3-26 09:30
上海淹了你有点夸张了吧。。。  发表于 2022-3-26 09:25
把无锡填了,上海都得被淹。谁出的主意?!水里的东西,不也能吃吗?!  发表于 2022-3-25 23:11
里下河地区,就是一个大锅的锅底  发表于 2022-3-25 22:51
发表于 2022-3-25 23:05:15 | 显示全部楼层
我猜是数字跟踪误差大。数字信号是由模拟信号转过来的,很明显,数字信号不可能比模拟信号还准确。模拟其实就是类比,用另一种东西类比你的对象,它变你也跟着变,它不变你也不变,最常用的就是线性比例变换。其实温度计就可以看成是一个模拟传感器。温度计插入热水中,经过传热过程,水银和热水双双达到一个热平衡状态,此时水银高度就是个模拟信号,再经过人们标定,就得出温度数值。温度本身是无法测量的,因为温度本质上是分子热运动的平均效果。
我们用过一个LVDT的位置传感器,模拟量的,驱动器一使能噪声就来了,后来像螺旋大侠说的换总线式的了,有很明显的改善。  发表于 2022-3-26 12:09
所以,现在的方式是把数字处理放在传感器里面,再用通讯的方式传输。  发表于 2022-3-26 11:38
模拟量主要是容易被干扰和有温漂。在不计成本的情况下,模拟量当然是快。数字量胜在传输不失真但牺牲了精度和速度。  发表于 2022-3-26 11:37
现在的AD转换精度很高了,24位,满足绝大多数工程需求。模拟量最大的问题是传输和处理,温漂,各种干扰,我记得八爷处理温漂是把线缆泡恒温水里  发表于 2022-3-26 08:55
发表于 2022-3-25 23:14:37 | 显示全部楼层
得有厚重的积累才能跟上,好奇这些国人都多大岁数,什么背景?
即使是有背景,也不是一天两天就能上位的。应该基本都跟998一样的年纪,五十到六十之间。  发表于 2022-3-25 23:32
发表于 2022-3-25 23:41:39 | 显示全部楼层
跟踪这个问题就必须谈到误差是怎么来的,
比如整个跟踪算法,从数学上就不能把误差消掉,就是没法归零。
算法还存在一个小波动,就是实际表现是在目标的周围小范围波动,先把自己的波动做到要求以里再谈其他。
在谈完算法,就得谈具体实现手段哈,数字逻辑就比较死板,量化误差,采样频率。还有转换速度。
传感器的噪声大小和噪声来源。
模拟电路单纯的说误差大师不合理的,必须要指明具体的原因,比如温度飘移,比如最开始设计电路的时候计算精度指标过高。 好的设计,是要尽量减少对于某一个器件自身参数的一致性的依赖的。模拟电路比如三极管会有外围电路,这些电路就是为了增强整体稳定的。
所以必须得谈具体怎么实现,某个设计是否合理是都可以用计算手段表达的。
老外对于计算特别的推崇,能用计算表达自己的想法和思路, 会非常的重要。
模拟电路最大的缺点就是实现一些非线性的方法非常的困难。这个是本身属性的问题。
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
GMT+8, 2026-10-24 04:42 , Processed in 0.392511 second(s), 25 queries , Gzip On.
