查看: 6465|回复: 19
职场故事之——心惊胆颤的现场查原因
发表于 2016-8-5 11:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作员,观察人员,检修人员都待在了离作业机比较远的操作室中。
俺独自一个待在前端安装有防爆玻璃的紧急操作台后面,心中飘着丝丝紧张。因为这个位置离高速旋转的砂轮锯很近,是在锯片旋向的前端面。虽然工作时高速旋转的锯片是安置在厚钢板制作的防护罩内的。
但俺们明白哪,工作时,虽然设备有厚钢板的保护装置。但万一砂轮碎裂了,天知道会发生什么。。。。
现场也有几个点的摄像探头,但从探头位置看根本无法观察到砂轮保护罩壳内部到底发生了什么。
只能采用人工近距离观察了。先找个位置暂且看一下吧。
毕竟,这个现在待的地方,操作台是开放式的,也仅仅只有一人高而已。不似操作室前端装有透明的防爆玻璃,整体情况很安全。
现在在这个位置,它正常工作时是绝对安全的,因为不在锯片的旋转切线方向上。但是假如线速度为一百到一百二十米每秒的进口砂轮碎裂的话,碎片可是会沿空阔之处乱飞的,因为在送料台架之处是无法实行全部密封的。
这是新交付使用的设备,在试用期时高速切割坯料时,产生了几次砂轮突然碎裂事故。此砂轮直径二米,锯片厚度为十六毫米左右,国内还无法制造,为进口产品砂轮片。当时一片价值上万元。
而现在在试用时,便出现了这种情况,肯定就属于不正常现象。因为砂轮根本没有切几片,锯片还远远没到最小允许使用直径。。。
为此企业制造者与设计者均重新对主机设备进行了各种检查检测,包括增速器的输出轴跳动,砂轮的偏摆等。均没发现问题。
没招啦,找不到毛病哪。问题是:设备不正常,就收不到一毛钱哪。因为这个合同居说是这么签的,几百万的设备没有订金,没有预付,全部货款得在试用期验收合格再付清。
老大急啦,虽然甲方没让赔偿砂轮款,但现在设备不正常收不到一毛钱,问题是钱还不少,谁多会焦急万分的。。。
已裂了几片了,一直找不到原因。因此老大只能死马当着活马医了。将从没玩过大型砂轮锯的俺,从别的施工工地上临时调了过来,想碰一下运气,看一下能不能找到故障原因。谁让俺去这个厂子后,去后没多久帮着给解决了企业差点被甲方打退的一台不大不少的单机小线哪。呵呵。。。
现场经理——老大的亲属,带着俺早早地到了现场,哇靠。各路人马全部到了。
大概看了一下设备,是一台大型高速砂轮锯。主机前端有进料辊道,坯料从辊道输送进入,出料也采用了辊道输送。在锯下是油缸坯料夹紧机构。。。
开锯啦,
只听一阵金属切割声,火花从辊道下部空隙处向四处乱窜,
待在防爆玻璃后面的俺,眼睛盯着防护罩处坯料的切割处。从空隙处细细观察,说实在话根本看不到什么,因为防护罩内要么是乌黑一片,要么就是一圈的火龙环绕着锯及一些沿锯切线方向喷射而出。观察位置还是没有选对。
切割时间实际也不是很长,但心理的感觉时间很漫长。
终于,切成片的合金坯料下了一片。一切正常。
但还是没有找到故障原因。
换个地点再观察吧。
这次换到了出料辊道的最端部。虽然距离比上次稍远了点。
从上一次的切割时火花情况,此处还是属于比较安全区域。再说此处从辊道间隔中也能观察到砂轮和坯料情况。
继续另一片切割吧。
开锯,开始一切正常。
当切割快要完善结束时。。。慢着,慢着,观察时眼睛多睁大了,时间也似乎有点凝固。。。出现情况了。
当切割快结束时,坯料后部因为油缸固定夹持着,仍然夹着。但前端部被切割下来的坯料因为比较短,没有完全进入出料辊道上。因此断料时被切下坯料在重力和锯片的带动下,有点偏摆现象产生。而不是直接从落料处垂直下落。
又观察了切了几次。均存在切下的片料在锯断时存在不稳定现象。
哈哈,故障原因找到了。
此机主机部分设计均正常。引起砂轮破碎的直接原因就是坯料被切割落料时瞬时的偏摆。它是一个随机时件,和坯料的直径,长度等多有关系。假如落料时坯料偏摆顶上的砂轮侧面,那么就可能引起高速旋转砂轮破碎。
将故障产生的情况向上汇报吧。让设计者去考虑如何整改。
三个月后,听说设备款收到了。辅助的助证也出现了,因为老板的亲属——现场经理换车了。
参与人数 6威望 +216 收起 理由
LIAOYAO + 3
A龙 + 150
一生笑傲 + 3 很给力!
迷茫的维修 + 20 赞一个!
zerowing + 20
海天一色 + 20
发表于 2016-8-5 11:53:05 | 显示全部楼层
什么时候去江阴找大叔喝茶
^_^  发表于 2016-8-5 12:07
QQ
发表于 2016-8-5 11:54:51 | 显示全部楼层
(*@ο@*) 哇~,又见世面了。
楼主也有不少的奖励呀
最终方案就是全固定了吧,呵呵?  发表于 2016-8-5 12:16
亏大发了!……因为老板的亲属——现场经理换车了。  发表于 2016-8-5 12:12
老板和常人思维不同,呵呵  发表于 2016-8-5 12:11
只能想想哪,这个老大会这么想的,给你工资了,你就是正常工作,就得给他玩好。  发表于 2016-8-5 12:04
机械(英文名称:machinery)是指机器与机构的总称
发表于 2016-8-5 12:00:09 | 显示全部楼层
你去处理,别人吃香,亏了?
只能说也算见过一次世面。这个机子俺去这个厂子时,厂内没看到。已发到现场了。  发表于 2016-8-5 12:06
亏大发了,  发表于 2016-8-5 12:04
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-8-5 12:05:24 | 显示全部楼层
从小就看见过粘着毛发和褐色血迹的小半块砂轮,嵌在4连工模具车间的墙壁上。
如果现在还没有被南召的农民拆掉那个厂房,应该还在。
红阳  发表于 2017-2-6 09:27
高速旋转的东西,碎了很吓人。俺机加工时的磨床师傅,就被砂轮打了半颗牙。普通磨床,线速度远远小于这个,小于40米/秒,现这个达100-120米/秒  发表于 2016-8-5 12:12
更流弊,哇哇哇  发表于 2016-8-5 12:10
发表于 2016-8-5 12:17:03 | 显示全部楼层
用人去观察,是不是违规了。这是拿生命在冒险!
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-8-5 12:38:49 | 显示全部楼层
在现场的工程师,胆大,心细...
发表于 2016-8-5 15:27:48 | 显示全部楼层
玩锯,或者大砂轮,要非常小心的,我就玩这些东西,尤其是冷锯,要特别小心,大锯,2米直径,非常危险的,
是的,在现场查时,很吓人,心惊胆战的。当时俺在现场看了大约有五片放在操作室外,有得拉了小半拉,也有只缺了一个小口子的。  发表于 2016-8-5 15:40
发表于 2017-2-5 20:05:25 | 显示全部楼层
同理。小平磨上切割片在快要断的瞬间切割片会偏。1.5厚直径200转速35可以接受轻微偏移不碎
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.097031 second(s), 22 queries , Gzip On.
