查看: 1607|回复: 0
面向生产控制环节的开源软件
发表于 2022-4-17 08:36:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpenPLC 是一个功能齐全的标准化开源 PLC,无论是软件还是硬件,其诞生之初的重点是为自动化和研究提供低成本的工业解决方案,现广泛用于工业网络安全研究的框架。openPLC 由三部分组成:运行时、编辑器和 HMI 构建器 。运行时负责执行 PLC 程序,编辑器用于创建 PLC 程序。使用 HMI 构建器—— ScadaBR,可以创建漂亮的基于 Web 的动画,以呈现运行后的流程状态。ScadaBR 通过 Modbus/TCP 与 OpenPLC Runtime 通信。
OpenPLC 项目根据 IEC 61131-3 标准创建,该标准定义了 PLC 的基本软件架构和编程语言,主要用于工业和家庭自动化、物联网和 SCADA(监控和数据采集)研究。
链接:https://www.oschina.net/p/openplc
Beremiz 是一个用于机械自动化的 PLC 集成开发环境(IDE),符合 IEC61131-3 编程语言标准,可将任何处理器变成 PLC。Beremiz 还包含用于创建 HMI 并将 PLC 程序连接到现有的监控、数据库或现场总线的工具。
Beremiz 由两部分组成:
集成开发环境(IDE),Beremiz.py。它运行在用户的计算机上,使用 C 代码作为中间语言,用于编写、编译、调试 PLC 程序和控制 PLC 运行时。
引用 python 运行时实现,Beremiz_service.py,它在目标平台上运行,与 I/O 通信并执行 PLC 程序。
运行时的实现在不同平台上可能不同。例如使用 Cortex-M 的 PLC 很可能具有基于 C 的运行时。而 Beremiz 项目默认包含 Python 运行时的参考实现,可以在 GNU/Linux、Windows 和 Mac OS X 上轻松运行。
链接:https://www.oschina.net/p/beremiz
ProviewR 是一个过程控制系统,采用 GPL 许可,包含顺序控制、调整、数据采集、通信、监控等常用功能,支持图形 PLC 编辑器和高级编程语言(如 C、C++、Java 或 Fortran)。
ProviewR 是一个软 PLC。使用标准硬件和软 PLC 的最大优势在于,系统规模、属性和性能主要受主机操作系统及其硬件的限制,对 I/O、PID 回路、PLC 程序、计数器的数量没有限制。PLC 回路的最小循环时间小于 1 毫秒。
ProviewR 是一个分布式系统,可以由多台计算机通过网络连接组成,一个典型的 ProviewR系统由一个过程控制系统和一个或多个操作站组成,每个操作站可配置成多个控制系统的 HMI 系统。ProviewR 可以通过以太网(ip)和串行机制与其他计算机进行通信,支持多种不同的协议,例如通过以太网的 UDP 或 TCP 套接字和串行链路上的 Siemens 3964R。
Proview 中最常用的 I/O 系统是 Profibus/DP,还支持 Profinet、Ethernet Powerlink、Modbus TCP 和 RTU、PSS9000、1-wire、一些 USB I/O 卡等 I/O 系统。
ProviewR 能够以面向对象的方式工作,可以使用简单的功能块和简单的信号以传统方式进行编程,它支持创建复杂对象和相关函数对象,同时支持面向对象的概念,例如继承、方法和聚合。
链接:https://www.oschina.net/p/proviewr
Tango Controls 是一个用于构建高性能分布式控制系统的软件工具包,包含用于监控和数据采集 ( SCADA ) 和 DCS 的开源解决方案。
Tango Controls 是一个面向对象的分布式控制系统,它的设计基于称为设备的分布式对象的概念,在 Tango 中,所有对象都代表着设备,对象(设备)可以在同一台计算机上,也可以分布在网络上。
TANGO 对象(设备)之间的通信可以是同步的、异步的或事件驱动,对象模型支持方法和属性。TANGO 提供了一个 API,它隐藏了网络访问的所有细节,并提供了对对象的浏览、发现和安全处理等功能。
Tango Controls 系统库在 LGPL 许可下发布,图形工具和部分设备服务器在 GPL 许可下发布。
链接:https://www.oschina.net/p/tango-controls
Apache PLC4X 是一个工业物联网通用协议适配器,一个用于集成 PLC 的库。
PLC 大多采用大量不兼容的协议进行通信,因此和外界(IT/互联网)的交互变得很困难,PLC4X 项目致力于提供一组统一的 API,通过这些 API 实现能与大多数 PLC 进行通信的驱动程序(通过各种 PLC 的原生通信协议)。
链接:https://www.oschina.net/p/apache-plc4x
GMT+8, 2026-10-23 14:09 , Processed in 0.058722 second(s), 20 queries , Gzip On.
