查看: 3238|回复: 5
转帖(海川)——助燃空气除湿工艺方案设计
发表于 2017-8-3 23:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
帖主的项目中标了,把投标方案拿出来给大家把玩。
不算多复杂的东西,复习一下湿空气就能解算。第一格式排版好,没人对冗繁的计算过程感兴趣,省略过程但关键数据位置醒目;第二从业主角度思考问题,业主不关心数据精确到小数点后多少位,只要数据大体可靠,他更关心投资与回报。
思考一问题:哪天摊上一事情,比如8爷采完了矿,运到料场,要咱负责破、磨、筛、选,要提交设计方案与报价,如何能把事情给人办妥了。
某厂现有一工业炉,使用煤气为燃料,空气助燃,运行情况良好,现根据行业经验,降低助燃空气中的水含量有助于炉子整体效率的提高,且效益明显,即将助燃空气中的水含量降至6~8 g/Nm3(绝干空气)时炉子运行经济性良好,费效比最佳,投资回收期短,现拟对鼓风系统进行技术改造,厂方自筹资金,但在除湿工艺的选择上厂方技术人员出现了较大分歧,请设计院进行核算并确定除湿工艺流程。
现有流程如下,非常简单。
空气→过滤→鼓风机→工业炉
方案设计要求:
1.除湿工艺不得对主工艺运行造成负面影响;
2.工艺主体设备如空滤器、鼓风机、炉子运行良好,厂方不允许进行改造。
3.装置年运行时间290天,要求除湿设备满足100%的同步率(与主工艺同步);
4.除湿工艺要求入炉助燃空气绝对湿度按7 g/Nm3(绝干空气)设计,建议采用冷冻除湿,如有其它可行的工艺请设计院自行定夺,要求运行可靠,占地面积小,运行费用低,能耗低,维护检修方便,操作简单,自动化程度高。
5.设计院需确定最终的除湿设备在流程中的具体位置(厂长的原话是—除湿在炉前?还是机前?你们设计院说了算),并拿出运行数据,说明理由。
6.行业内经验数据显示,每除湿1吨水将产生~700元纯利,请设计院给出除湿效益数据。
7.运行数据包括:除湿设备运行时冷却水(吨/小时)、冷冻水(冷冻吨)、蒸汽(吨/小时)、电(度/小时)的消耗数据和费用明细表(年度总费用),设备购置由厂方自行解决,如设计院除湿工艺选择非冷冻工艺,需给出详细的运行费用明细表。(如干法除湿需给出吸附剂耗量,损失空气量等,湿法除湿需给出溴化锂溶液消耗,蒸汽消耗,特殊的防腐措施费用等。)
8.要求对夏季最热工况校核计算,大气数据见后,夏季最热工况持续时间按30天计算,如夏季最热工况和年平均工况出现较大差距(如除湿成本、设备配置等),请设计院根据所得数据提出初步的建议方案(建议方案本身无需详细的计算)。
9.请设计院估算冷冻除湿所需冷却冷凝器(循环冷却水、冷冻水)的换热面积,总传热系数可取200 W/m2.C,冷却冷凝器最大对数温差不宜超过15℃,按纯逆流估算对数温差。设备造价按2000元/m2估计,厂方需要知道其大致的投资。
一、工艺及设备参数如下:
1.燃料煤气热值4000 kcal/Nm3,单价0.48元/Nm3;
2.已有设备:可调静叶轴流式鼓风机1台,最大吸入风量1400 m3/min(吸入口工况),排气压力100 kPaG,排气温度视全年气温不同大致在100~130℃(厂方技术人员给出的现场实际数据),无冷却器,配用电机功率~2700 kW,为节能计,该电机配有变频器;
方案比选时可按最大吸入风量计算,电机功率是否足够由风机制造商配合解决,设计院仅需提出数据即可!
3.除夏季最热工况外(260天)平均大气条件:大气压85.5 kPa(海拔~1300米),年平均气温22℃,年平均相对湿度78%;
4.夏季最热工况条件(30天):大气压和相对湿度不变,气温取35℃。
二、公辅工程:
1.循环冷却水:~0.4MPaG,上水/回水 32℃/37℃,单价:0.175元/吨;
2.冷冻水(两种冷冻水介质任选)
2.1冷冻水为乙二醇水溶液:~0.4MPaG,上水/回水 -5℃/0℃,单价:0.5元/冷冻吨(美制冷冻吨1 US.RT=3.517 kW,冷冻水比热可取为1 kcal/kg.℃);
2.2冷冻水为低温水:~0.4MPaG,上水/回水 7℃/12℃,单价:0.5元/冷冻吨(冷冻水比热可取为1 kcal/kg.℃);
3.电:220V/380V/6kV/10kV,单价:0.55元/kWh;
4.蒸汽:0.6MPaG以下饱和蒸汽,用量保证(20 t/h以下可保证供应),单价:100元/吨。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
惯性矩 + 3 赞一个!
cfl806900014 + 3
发表于 2017-8-4 10:03:38 | 显示全部楼层
非常好,你已经进入上面一个层次了,计算过程详细,我没详细看你数据,但计算过程很好,
逐渐玩大了,人生从此改变,哈哈,
8爷,这个是别人的项目中标之后写的方案分享。工艺计算,方案对比,效益核算都重点突出,俺计算还行,但有些地方考虑不到,需向人多学习。  发表于 2017-8-5 21:09
分割线以下是转帖,但是第一句“帖主的项目中标了”,不知是转帖帖主还是这位社友。  发表于 2017-8-4 15:51
哈哈,也许是吧,但写这个的家伙,已经有一定水平了,可以单独操持项目了,  发表于 2017-8-4 12:44
八爷,他这个是转帖吧  发表于 2017-8-4 12:42
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.138724 second(s), 22 queries , Gzip On.
