查看: 1670|回复: 0
量子侦察无人机系统
发表于 2022-4-20 21:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
量子侦察(Quantix Recon)是由航空环境(AeroVironment)制造的全自动混合垂直起降(VTOL)无人机系统(UAS),主要用于国防应用。航空环境公司是美国国防,政府和商业部门的无人机系统和战术导弹系统供应商。该系统是快速部署且轻巧的侦察无人机旨在提供按需情报信息,范围从高分辨率的地理参考地形,植被和基础设施图像到陆基防御部队。航空环境公司于2020年4月推出了用于国防应用的量子侦察无人系统,是混合式垂直起降设计为无人机提供了更好的航程和效率,从而使其能够更快地覆盖更多地面并捕获偏远,不可访问区域的空中地图,从而确保地面部队的安全。
量子侦察无人系统集成了尾部固定装置设计。VTOL飞机停在其尾部起飞,并水平倾斜以进行水平飞行。混合式VTOL设计使无人机能够胜过传统的四轴飞行器。它的翼展为97.5厘米,重量为2.27千克。全自动起飞,飞行和着陆功能可确保轻松进行制图和侦察操作。通过最小化认知负担,它进一步增强了对前线步兵的保护。该无人系统可以快速进行任务计划和验证,因为它具有在部署后数分钟内提供准确和最新地图的能力。射频静音模式避免了检测和干扰,使其适用于隐蔽操作。无人驾驶飞机的飞行能力可达1.6平方公里或线性20公里。用户可以通过多个自动侦察模式选项在路线,区域和航点目标数据捕获之间进行选择。从航拍图像中收集的数据以非专有(GeoTIFF)文件格式提供,并且与所有可用的地理信息系统(GIS)分析工具兼容,以进行进一步分析。该无人机可提供快速,自动化的侦察以及包括制图和侦察在内的免提数据收集。
Quantix Recon UAS配备了内置的18万像素双摄像头,可以收集高分辨率RGB和多光谱图像。摄像机会自动调整其捕获率,以保持85%的正面重叠和60%的侧面重叠。UAS可以在5分钟内快速部署,只需向上滑动箭头即可激活UAS,只需一键操作即可由单个操作员启动。机载处理器允许用户在着陆时立即在操作平板电脑上查看图像,这避免了对其他设备,互联网或软件的需求。数位板装有Quick-Look HD应用程序,允许用户查看收集的图像,并捏合和缩放图像以精确,快速地查看每个细节。
UAS 的导航是通过灵活的地图模式(包括区域,航路点和线性)自动进行的。持单元通过使用Wi-Fi的900MHz加密通信系统与UAS通信。UAS收集的数据存储在板载SD卡中。
Quantix Recon配备了四个直接电驱动马达。电动推进器使其可以在平均海平面以上7,500英尺的最大高度飞行。可以将无人飞行器编程为五个可选的飞行高度,范围在150英尺至800英尺之间。UAS能够承受32 km/h(9m/s)的风速,并且可以在-17°C至49°C的温度范围内运行,单次电池飞行中的最大续航里程为20公里,最长续航时间为45分钟。
https://m.bilibili.com/video/av626590610
GMT+8, 2026-10-23 16:20 , Processed in 0.053082 second(s), 21 queries , Gzip On.
