查看: 7490|回复: 35
发一台最近做的设备图
发表于 2017-8-5 16:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发一台最近做的设备图
发表于 2017-8-5 17:21:29 | 显示全部楼层
不涉密的话讲一讲
发表于 2017-8-5 17:34:33 | 显示全部楼层
先画零件图  再一个个装配上去的?
发表于 2017-8-5 18:28:36 | 显示全部楼层
这个图转化成2D应该很复杂吧,怎么才能表示清楚呢
部装图做过没有啊  发表于 2017-8-11 10:23
其实是选了个特定的视角,来唬人的。就是零件多一点而已,机器并不难。  发表于 2017-8-8 13:24
那要工人看的懂才行啊  发表于 2017-8-5 18:43
这种定制设备,一般是交付三维模型、总图一张、电气原理图、自制件图纸、工装图纸。  发表于 2017-8-5 18:41
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-8-5 19:19:34 | 显示全部楼层
设备刚度如何
别的看不懂,但是感觉你设备上部分的都是采用型材,不知道受多大的力。感觉刚度有点问题。  发表于 2017-8-8 19:27
过几天调试才知道,  发表于 2017-8-8 13:24
发表于 2017-8-5 20:32:20 | 显示全部楼层
设计设备,是先有整体布局草图,确定各个部分的联系尺寸,再根据工艺要求设计部件和零件。
出图,首先要明确一点,不可能把所有的细节在同一张图里全部表示清楚。
先出总体布置图,用序号标识主要部件,再单独出下一级的部件图和零件图。用于指导装配的图纸,可以按装配顺序,一层一层地出,比如一台设备,所有的部件都是放在机架上,那就先出机架的焊接、安装图纸,明确机架主体装配完成后的技术要求,机架安装图完成后,再另出一张图表示需要装配到上面的一个部件,在这张图纸里面,主要详细标识你要突出表达的零部件,保留机架的外形轮廓和与该部件有关的联系尺寸和技术要求,还有其他与该部件有联系的部件的必要信息。
大概就是这样吧,小非标公司,好多都是工人拿着三维图比划着装,东西小,又没严格要求,随便弄弄就ok,你要求详细了,人家觉得你脑子有毛病。找个玩大东西的公司,东西大到不得不分工合作,到里面的设计或者工艺部门工作,就可以看到这些层次分明的技术资料了。
厉害了 黑白兄  发表于 2017-8-9 14:57
大侠正解,小公司,小到设计部门就我一人  发表于 2017-8-8 13:30
谢谢大侠指点  发表于 2017-8-5 20:44
发表于 2017-8-5 22:59:06 | 显示全部楼层
期待楼主详解
 楼主| 发表于 2017-8-9 12:13:31 | 显示全部楼层
机构部分装配的差不多了,至少样子像那么回事了,就差相机模块没装。每天问题不断,昨天取料夹子的位置够不着,改 一块小板,今天的光源避位气缸的行程不够,重新买气缸,还有个气爪没考虑张开时的避位,要改夹子……
一个人一个月时间从确定方案到出完图纸,不包括机架400张图,你能避免吗?  发表于 2017-8-12 15:41
你说的这些问题,既然是3D设计就应该避免的。  发表于 2017-8-12 15:00
非标就是如此,各种“来不及”,各种“凑合”,各种“降成本”。出图不易做出来更难。  发表于 2017-8-9 12:33
如果有空的话,还要做另一个机器的方案,但现在的机器得一直跟着,没时间,没人  发表于 2017-8-9 12:31
如果客户跟他们讲得很详细,那功能上他们就能跟我们做的一样,我们的优势就会丧失,那就只能拼成本,但我们处于劣势  发表于 2017-8-9 12:29
发表于 2017-8-9 12:35:04 | 显示全部楼层
大侠这设备做什么产品的?
 楼主| 发表于 2017-8-11 09:02:46 | 显示全部楼层
昨天没啥大问题
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.109422 second(s), 22 queries , Gzip On.
