返回列表 发新帖
楼主: 2266998
极限边界,
发表于 2022-4-25 19:06:35 | 显示全部楼层
米兰的小铁匠 发表于 2022-4-25 18:06
受力分析算咬合处的力,根据形状参数和材料参数,算赫兹应力,俺编程能算到三个主应力,米塞斯应力,最大 ...
再就是纠结凸轮型线怎么手算和调整了,不过用破解版商用软件能搞定。后面的计算曲率半径,扭矩,飞脱转速,接触应力,不在话下,一路就到油膜润滑了,这个暂时解不了。等把滑动轴承读完了,再回头解凸轮滚子的润滑。再后面还有回位弹簧等着。
发表于 2022-4-25 19:45:15 | 显示全部楼层
大侠  推力轴承的极限边界能到多少,250MPa*m/s 以上的有实现的可能性么  即线速度100m/s以上,比压能不能搞个3 -4Mpa
要根据材料,热处理,润滑的极压特性等等东西说,缺一个详细东西,没法说,泛泛谈概念,就又开始扯蛋了,  发表于 2022-4-25 20:11
发表于 2022-4-25 19:56:43 | 显示全部楼层
卡彭特的资料看到过一些,类似于C69钢,第三代齿轮钢,属于二次硬化钢,第二相弥散强化,时效硬化。芯部能到58hrc,表面渗碳淬火,耐高温,耐腐蚀,冲击韧性也好。晶粒特别细,大概1到10微米,强化相纳米级卡在马氏体的位错处。
这类钢目前应该是齿轮轴承钢的天花板了
轴承的接触应力一般大于齿轮的,还有最大切应力沿z向的分布,可能要求硬度梯度有差异,我会再深入学下的  发表于 2022-4-25 21:00
比如应用于齿轮与应用在轴承,接触应力是不同的,针对这个,设计不同的支撑与循环寿命计算,得出不同热处理模式,  发表于 2022-4-25 20:38
八爷,请教下,热处理略有区别是工艺流程所致,还是侧重点略有区别啊  发表于 2022-4-25 20:05
那是我的目标啊  发表于 2022-4-25 20:02
齿轮钢,轴承钢,玩到极限,我完全一样的材料,热处理略有区别,  发表于 2022-4-25 20:01
发表于 2022-4-25 20:49:40 | 显示全部楼层
jinhe2015 发表于 2022-4-25 16:38
这把椅子我的了
股票跌的我哇哇大哭
俺同事投了四十万股票进去,现在裤衩子都没了。。。
Good luck!
发表于 2022-4-25 21:02:13 | 显示全部楼层
魔都给狠狠的给帝都上了一课,
发表于 2022-4-25 21:41:31 | 显示全部楼层
八爷,看手册300M回火90℃时,硬度才56,此时抗拉已经2300了,70的硬度还不得上3000啊,是您之前讲的“牛逼碳”或者无碳马吗
您是指形态不是板条马,还是工艺路线和300M不同,回到您一直讲的梯度过渡上了?  发表于 2022-4-25 22:15
不是一码事,  发表于 2022-4-25 21:51
GMT+8, 2026-10-24 04:16 , Processed in 0.070410 second(s), 19 queries , Gzip On.
