查看: 2120|回复: 3
法兰计算求助,望各位大佬给点建议
发表于 2022-5-4 21:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,如附件中所示,SAE 6000PSI 2寸的法兰,胶管侧我选的是分体式法兰,结果客户也是分体式焊管,所以没发用,
根据此次情况,提出三种解决办法:
1.将分体式法兰,焊接为整体式
2.做个过渡块,厚度ISO 6162-2里面螺纹孔深度做,且螺栓选用标准件
3.用锻打的法兰盲板,加工后充当过渡板,螺栓比标准螺栓要长10-20mm.
请各位大佬给点建议,如有大佬感兴趣,可以帮我计算一下3这样做行不行
参照标准ISO 6162-2 ,GB150,GB/T70.1 GB/T3098.1
发表于 2022-5-4 22:14:11 | 显示全部楼层
这个不是算,是按规范,自己算出来的,还不算数,去查严格规范,套进去,
发表于 2022-5-4 23:24:19 | 显示全部楼层
没明白你说的意思,液压的管件也不熟,
GB150最大35MPa,标准不敢用。
要我说,就是配管嘛,你买一个同等级的配对法兰,照焊接工艺规程焊好,是不是要上无损检测,不清楚,该上就上了,材料证明和焊接记录整理好,不万事太平了?
没事了,按规范来。  发表于 2022-5-5 08:03
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.063765 second(s), 22 queries , Gzip On.
