查看: 5261|回复: 8
恒功率负载望各位大侠解惑
发表于 2017-8-9 16:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在读电机学,里面涉及到一点儿带恒功率负载工况的计算,计算是看懂了,但实在是没想到实际情况那种工况是恒功率的,希望知道的大侠能指点小弟一下
发表于 2017-8-9 18:47:00 | 显示全部楼层
电机本身的很功率工况,主要是受到电机自身限制。不能长时间超载。
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2017-8-9 20:41:14 | 显示全部楼层
挖机上都是恒功率变量泵
 楼主| 发表于 2017-8-9 21:42:47 | 显示全部楼层
感谢大侠
 楼主| 发表于 2017-8-9 21:43:34 | 显示全部楼层
jianqiao 发表于 2017-8-9 20:41
挖机上都是恒功率变量泵
感谢大侠,我再回去读书
发表于 2017-8-9 23:50:43 | 显示全部楼层
wydabl 发表于 2017-8-9 22:26
挖机上是恒功率泵不假,但那是发动机带的,和电机无关。能想到有关系的就是打巷道的掘进机 ...
发电机换成电机就ok了,矿上用的大挖大多数都是电机带的
发表于 2017-8-10 08:30:17 | 显示全部楼层
最常见到的机床主轴电机就是恒功率负载,高速小进给,低速大进给。
发表于 2017-8-10 08:36:20 | 显示全部楼层
机床主电机,额定转速以上恒功率,也就是转速越高扭矩越小。对应实际情况,高速切削时多为精加工,不需要很大的扭矩;低速切削时多为粗加工,需要大扭矩以适应更大切深,尽快去除余量。
发表于 2017-8-10 10:05:06 | 显示全部楼层
把不同类型电机的机械特性曲线比较一下,也就是那个扭矩转速曲线,主要是由电机本身构造决定的,多比较,然后想为什么不同电机不一样,最起码得知道哪个硬,哪个软,哪个什么时候不能用,然后再理解那个恒功率负载,恒功率负载有的是被动的,因为原动机提供不了恒稳扭矩,有的是特意设定的,比如恒功率泵,柴油机带的时候是比较硬的,是自身设定的。总之,读电机至少还得有一本机械原理伴读,不然疑问会特别多。
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.086052 second(s), 20 queries , Gzip On.
