查看: 1783|回复: 0
半无限大物体的温度分布的推导(第一类边界条件)
发表于 2022-5-17 13:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
把图重新挂了一遍,字节数没那么大了,可以合并在一块。
首先定义下什么是半无限大物体:当与物体大小相比,瞬态导热现象的时间短,温度随时间的变化没有波及物体全体时,可以视为半无限大物体。
开始这个问题前我们先回顾下物体三维的导热方程:
Eq-1
其中ρ为物体密度(kg/m^3),c为物体比热[J/(kg*K)],k为导热系数[W/(m*K)], 最后一项qv为物体内部的发热量(W/m^3)。如果k为常数,则导热方程变为:
Eq-2
α=k/(ρc), (m^2/s), 称为热扩散率。
现在回头来看半无限大物体的导热方程,假定物体无内热源,导热系数k为常数,且物体初始温度Ti均匀分布,物体一维导热方程和初始条件分别表示如下:
        导热方程:
Eq-3
        初始条件:
Eq-4
对于第一类边界条件,如下图所示,即边界面(x=0)上温度与时间无关。
Fig-1
同时考虑到半无限大物体的一维非稳态导热,其内部(x>0)的温度没有很快因为表面温度而变化;所以此时的物体的边界条件为:
t>0, x=0: T=T0        Eq-5
       t>0, x->∞: T=Ti       Eq-6
设:
Eq-7
则以上的导热方程(Eq-3),初始条件和边界条件(Eq-5,Eq-6)改写为:
Eq-8
这里要介绍的是如何用拉普拉斯变换来推导物体的温度分布。
首先根据拉普拉斯变换的定义,温度分布函数的拉普拉斯变换如下:
Eq-9
对改写后的导热方程(Eq-8)左右两边进行拉普拉斯变换:
Eq-10
左边变成(考虑初始条件t=0, θ=0):
Eq-11
右边变成:
Eq-12
所以导热方程改写为:
Eq-13
这是一个二阶常微分方程,先改写成下面的形式:
Eq-14
熟练的话可以直接设Θ=C*e^(rx),代入上式解得
Eq-15
或者根据微分方程的特征方程,仍然假设Θ=C*e^(rx),代入Eq-14,得到特征方程:r^2+pr+q=0。其中根据Eq-14可知:p=0,q=-s/α,所以代入特征方程解得与Eq-15一致的结果,不再展开。
所以,Eq-14的通解是:
Eq-16
根据边界条件Eq-8,当x=0时,θ=1,则
Eq-17
将Eq-17代入Eq-16,得C1+C2=1/s
当x->∞时,θ=0,则根据拉普拉斯变换可得
Θ=0,代入Eq-16得:C1*e^(
∞)=0,则可知C1=0,代入C1+C2=1/s,可得C2=1/s,于是Eq-16的解为:
Eq-18
到这一步,我们需要将Eq-18转到时间域。首先,先观察这个式子,然后我们需要从拉普拉斯变换表上找到形如Eq-18的逆变换,然后通过替换系数把Eq-18的时间域的解求出来。
下面的链接中能够找到形如Eq-18的拉普拉斯逆变换:
https://www.et.byu.edu/~vps/ME505/TABLES-PDF/11.pdf
为防止多年以后这个链接失效,我顺便把图贴上来:
由Eq-18和上表中的拉普拉斯逆变换公式可知:
即最终解为:
后面会开一个帖子推导下上表中划红线部分的拉普拉斯是怎么来的,公式输入比较麻烦,要隔几天po上来。
山东土狗 + 3 很给力!
GMT+8, 2026-10-23 16:59 , Processed in 0.065387 second(s), 22 queries , Gzip On.
