查看: 8217|回复: 15
特殊梯形螺纹(螺距非标准)尺寸设计求解
发表于 2016-8-6 14:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一张图:螺纹分类
第二至四张图:标准梯形螺纹(牙型尺寸及螺距);最后两张图:我们公司所用丝杆螺母尺寸:,目前我的问题是:如果我要设计Tr24X10的丝杠螺母,那他们的基本牙型尺寸该如何确定,按标准计算好像不对,不知各位大侠有没遇到过,或者有这方面的资料,还请不吝赐教和分享。同时,这种遇到这种非标螺纹我们该从哪方面入手。谢谢各位大侠。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
A龙 + 50
 楼主| 发表于 2016-8-6 14:56:49 | 显示全部楼层
自己先顶一个!
QQ
发表于 2016-8-6 18:20:38 | 显示全部楼层
自己计算了没有?计算结果,先摆上来
机械(英文名称:machinery)是指机器与机构的总称
发表于 2016-8-7 00:03:58 | 显示全部楼层
看了半天,也没看到楼主想要问什么。
发表于 2016-8-7 13:50:52 | 显示全部楼层
D2=D-0.199P
D1=D-0.46P
ac=0.5
H1=0.23P
其余你自己画个图出来一量就行。
丝毫没看出来这属于米制梯形螺纹。
发表于 2016-8-7 14:59:07 | 显示全部楼层
是不是非标梯形螺纹按照“基本牙型尺寸”表设计就行?
 楼主| 发表于 2016-8-8 10:04:42 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的回复,以下是我按标准计算出来的结果:已知:外径:24;螺距=10;所以可计算d1=d(外径)-p(螺距)=24-10=14(理论值);d2=d-0.5p(理论值);查标准取间隙得ac=0.5。所以不知哪里有问题,请各位大虾指教,零侠,你的公式是哪里来的,标准上好像不是你那样的吧,谢谢,麻烦指教下!
@zerowing,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-8-8 10:11:32 | 显示全部楼层
另外:主要是:直径24,螺距10,在标准里面是没有的,标准里面最大螺距是8,所以用标准公式计算出来的尺寸与我们公司自己生产的实际尺寸不符,这是我来论坛求解的原因,再次谢谢各位大侠!我们公司产品尺寸在首楼最后一张图上(螺母尺寸),谢谢各位大侠的指教!
 楼主| 发表于 2016-8-8 10:14:54 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2016-8-7 13:50
D2=D-0.199P
D1=D-0.46P
ac=0.5
零侠,上线后,麻烦看下,另外你的公式从哪来的,这个资料能介绍或分享给我下么,万分感谢!
这是根据你的图,推出的代数关系。所以不是什么标准的螺纹。非标螺纹,可以变动的东西很多,有基于原始标准的,也有几乎独立的。  发表于 2016-8-8 10:21
 楼主| 发表于 2016-8-8 10:22:16 | 显示全部楼层
这也是我的疑惑,如果直接按基本牙型及标准计算公式好像不太对,所以我想求解得是:遇到这样的非标准螺距的梯形螺纹我们该如何计算处理!
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.305685 second(s), 28 queries , Gzip On.
