查看: 2891|回复: 18
有限元和弹性力学的关系 欢迎讨论
发表于 2022-5-18 21:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算力学基础 河海大学出版社    弹性是求一个点 然后再求节点的参数  手拉网格是差分加弹力公式
发表于 2022-5-18 22:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
我建议,从理论力学逐步学一下,不弄这些没用的东西,
你现在没有基础力学的概念,没办法进入,真正计算,有些用弹性力学,超过一个强度以后,是弹塑性力学,就是超出弹性段了,再往上,是断裂力学,就是计算岩石,超高强度合金钢也是这么计算,有些东西类似岩爆,
而当你没有基础力学概念的阶段,无法分清哪个是哪个,根本无从下手,这种悬在天空的东西,对你没有意义,
你是看见招聘了,人家需求,你现在去了,无法按钮,明白吗,基本大钮你无从下手去按,因为没有基本概念,
然后再具体到各种边界条件是怎么处理的。一个有限元求解过程是怎么收敛的,收敛的标准是什么。后面就是玩模型了,如何把实际工况抽象成you xi...  发表于 2022-5-18 22:44
接着还有数学变分法,最小势能和最小余能原理。再开始看弹性力学,后面有弹塑性力学,接着是非线性,包括材料非线性,几和非线性,接触非线  发表于 2022-5-18 22:40
以我研究生学习的有限元知识大概说一下,说错了8爷踢屁股。首先,你得学习数学物理方程,理解偏微分方程组的概念,然后学习数值方法。  发表于 2022-5-18 22:37
八爷,从理论力学,到有限元,中间大概要走多少步?需要哪些知识储备  发表于 2022-5-18 22:33
你现在是纯粹为了应聘,而人家问你理论力学,材料力学,你基本受力与钢梁计算没有如何概念,你希望跳过去,拿高薪按钮,没有纯粹这种按钮工作  发表于 2022-5-18 22:33
wf2725864 + 3 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 22:16:46 | 显示全部楼层
手拉网格,可以用差分也可以用有限元,不是只能用差分。
手拉网格是不是差分计算 998大侠说过的  发表于 2022-5-18 22:36
你拉一个二维正方形平面应变的网格出来,自己看看能不能用有限元,慢慢看书吧,你没搞明白。  发表于 2022-5-18 22:33
手拉网格只能是差分法  发表于 2022-5-18 22:31
有的单元是不规则的,怎么手拉网格啊,大侠  发表于 2022-5-18 22:30
wf2725864 + 3 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-5-18 22:43:42 | 显示全部楼层
力学毕竟是抽象的,很难学的,机械难就难再力学上   大多数企业已经绕开了力学,直接画图,无语
发表于 2022-5-19 09:18:30 | 显示全部楼层
你现在没有基础力学的概念,没办法进入,真正计算, ...
八爷早上好,
第一家单位有个新来的小哥们,上来就学ANSYS,喜欢看那花花绿绿的应力图。
看了仨月后来看不下去了。视频教材只教你软件操作,作者再专业些会给你讲一下背后的原理,
但细化到一个概念的本质由来,还是需要基础书中去理解,作者是不会讲这些的。
每个阶段的专业知识都是伴随着数学和力学基础展开的,先把现阶段基础能掌握的都学明白,其实就可以玩很多东西,至少可以保证手头在玩的东西做到心里有数。在同水平的工程师中,至少是不输的,做设计有底气。
做到一个层次再看上一层的,发现书里说的都看不懂,这个时候再去点开对应的数学和力学知识。这种情况效率最高,也最快见效,绕是绕不过去的。但是这个时候带着目的去学,目标明确。
随便一本专业书基础书,厚点的一千多页,说实话确实没那个心气一口气读完。但是一层一层的来,可以说是又有成就,又有安全感。哈哈
至于说再上来一层需要看哪些,可以来论坛问呀,哈哈。
现在的问题,是他们无法工作,按出来的东西,不知道是什么,  发表于 2022-5-19 10:21
其实就是各行各业弥漫的那种浮躁,反映在本专业就是讨厌看书、讨厌解方程、讨厌画受力简图、剪力图、弯矩图、合成弯矩图。  发表于 2022-5-19 09:41
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2022-5-19 22:30:28 | 显示全部楼层
拉压  弯曲 扭转 稳定性 应力集中
拉 压 剪切 弯 扭及组合 需要记住 应力状态 四大强度理论 莫尔圆 三向应力  发表于 2022-5-20 10:02
GMT+8, 2026-10-23 20:17 , Processed in 0.085871 second(s), 23 queries , Gzip On.
