查看: 1651|回复: 4
有趣的线性代数
发表于 2022-5-19 23:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
8爷强调,有空闲学点知识特别是基础知识,以后可能有用可能也没有无所谓的事情。
因为对数据处理比较感兴趣,玩这个必须精通矩阵,所有模型都是建立再矩阵上,
陆陆续续把以前的线性代数复习了几遍,又学习矩阵分析外加矩阵计算。
学完这些发现很多东西立马打通了,以前感觉高深的东西立马就清晰了。
首先建议,玩控制的或玩动态的最好能把矩阵分析学透了,如果玩机器学习
和深度学习建议再学矩阵计算。
线性代数几个比较深刻的体会,非常强大的数学工具,在应用端。
1.基本遇到所有基本数学运算都属于线性空间,微分,积分,傅氏,
拉氏,卷积等等,都是线性运算。只要是满足线性运算的基本性质(线8条)
都能使用叠加原理去解决问题。
2.函数也是向量,是一种特殊的向量。
3.目前人类的科技水平在考虑时间范畴内内只能处理线性系统,非线性只能再
  某个邻域内在一定的误差范围内进行近似线性处理。
4.很多问题如果能选用一组合适的基底,写成矩阵形式,再进行线性变换或   矩阵分解的方式去解决,问题会变得非常简单。例如经典控制论是使用传递
函数去解决,如果用矩阵解决是使问变动更容易用统一的方法和计算机解决。
常微分方程也可以用线性空间的方法去研究就变得非常简答。比如坐标变化等等。
发表于 2022-5-19 23:18:09 | 显示全部楼层
是这样,就是坚持学习,一时没有用无所谓,反正闲暇,也许有一天,突然用上了,玩陀螺仪,需要坐标变换,一下,就用上这些了,
发表于 2022-5-19 23:21:11 | 显示全部楼层
2.函数也是向量,是一种特殊的向量。
  对函数,再往上应该是泛函的概念吧,从集合的角度看待函数,纯粹的映射关系。
3.目前人类的科技水平在考虑时间范畴内内只能处理线性系统,非线性只能再某个邻域内在一定的误差范围内进行近似线性处理。
这句话有问题,太绝对了。比如我如果有一个非线性系统,可以通过变量替换的方法替换成一个线性系统,也就可以直接用线性系统的东西了。还有如果有些非线性项目可以解耦,也可以用线性系统的方法。具体问题具体分析。
正交基这个东西你可以去看数值分析,有讲。  发表于 2022-5-19 23:39
3,确实有点绝对了,意思就是非线性系统要办法线性化。泛函没学过,如果把函数作为基底,这样的线性空间相当于线性泛函了吧  发表于 2022-5-19 23:35
GMT+8, 2026-10-24 03:49 , Processed in 0.065447 second(s), 21 queries , Gzip On.
