查看: 2637|回复: 0
使用SmartReflect的O300光电传感器在贴标机上的应用
发表于 2017-8-10 22:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着越来越多的高品质传感器产品的推出,越来越多人意识到,采用一种高品质的传感器产品,能够大幅提升你日常工作的质量和效率。
堡盟O300光电传感器自向市场推出以来,就凭借着卓越的检测性能不断为用户提供着各种高品质的应用,已经成为传感器高端应用的典范。而当O300与堡盟经典的Reflect技术结合起来,这种应用更是无往而不利!
贴标机是现代包装中不可缺少的重要组成部分,是将成卷的不干胶纸标签(纸质或金属箔)粘贴在规定的产品上,常见的如矿泉水、饮料、瓶装调味品等。
然而一些企业在使用贴标机时会有这样的困扰,当包装瓶材质过薄或者有凹凸造型时,误检测的几率就会变大。同时在清洗设备后必须要特别注意对传感器的反射镜进行仔细擦拭,否则同样会造成误检测,影响后续的生产动作。
其实,这是应用光电传感器的普遍现象。被检测物体的透明度、反光度、薄厚、形状以及反射镜上的污斑都可能会导致传感器的误判断。
某贴标机生产企业采用堡盟O300光电传感器解决了这样的困扰。O300是堡盟近年来深度挖掘市场应用需求而推出的经典光电传感器,感应距离长,检测范围广,其防护等级可选择为IP67,无惧现场的污渍、脏水等,在检测透明、极薄、呈凹凸形状的包装瓶体特别有优势。同时,O300光电传感器在长期使用后性能依然能够保持稳定,不会受到恶劣使用环境的影响而降低检测质量。
在改用O300光电传感器后,这家生产企业的贴标机产品广受好评,大幅降低了终端用户检测差错率的烦恼。
拥有如此出色的检测效果,不仅在于O300光电传感器本身所具备的精准性能,更重要的一点在于堡盟为O300选择使用了经典的无需反射板的智能反射技术——SmartReflect。使用了SmartReflect智能发射技术的O300光电传感器并不需要专门配备反射装置,可以将现场的任何物体作为反射介质,十分地方便,而且不必像镜片一样要特别精细的维护。而更为重要的是,这种智能发射方式并没有使用漫反射方式那么多的限制,检测物品的介质、形状、是否透明都不会影响到检测结果,较之一般的光电传感器不仅应用范围更广,而且检测也更准确。
此外,O300光电传感器还采用了堡盟独特的qTeach设计,只需要使用螺丝刀轻轻触碰,就可以完成传感器的设置。毫无疑问,这种先进的设置方式在改变检测目标的使用环境中十分合适。O300光电传感器还使用了堡盟OneBox一体化设计,一个安装支架就可以通用解决安装的问题,同时其所选用的qTarget技术在更换传感器备件时更是十分方便。
实际上,O300光电传感器还可根据需要调节检测光斑的大小,这无疑大幅增加了传感器的使用范围,是包装、装配和搬运等行业的理想之选。
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.377703 second(s), 20 queries , Gzip On.
