查看: 2499|回复: 0
灵活模块化药品装盒机Sigpack TTMP
发表于 2017-8-10 22:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
博世包装技术公司为其著名的 TTM 产品组合新增一款顶部装料装盒机。据博世包装系统产品经理 Michael Haas介绍:“Sigpack TTMP 可以提供高效和高度灵活的装盒解决方案,这使得我们的产品组合更加完善,尤其适合制药业客户应用。该产品基于我们大获成功的 TTM 平台,该平台已在全球得到广泛应用。”
专为制药业而设计
TTM 平台成熟的功能特性专门针对安瓿瓶、药水瓶、注射器、注射笔以及医药行业的其他产品包装进行了改进。该机器基于简单、安全的切换设计,具有较高的工艺安全性,支持灵活多变的规格和产品。由于采用模块化设计,机器布局可以根据不同的产品进料要求进行调整。TTMP 提供 30 至 200 盒输出量,因此可同时为小批量和大批量生产提供个体解决方案。
Sigpack TTMP 可与 Sigpack TTMC 装箱机完美配合使用。从而为客户实现规格统一、便于操作的整体生产线。
灵活多变,顺畅处理
采用已获专利的规格切换设计,因此无需工具,利用垂直重启即可在几分钟内完成规格切换。开放式机器设计,操作便利,可迅速完成产线清场。“专利切换设计便于我们的客户通过一台机器灵活快速地实现各种风格的包装。这对于日益增长的小批量需求尤为重要。”Haas 说道。
多种产品进料解决方案和装载选项,确保能够轻柔处理药水瓶、安瓿瓶、注射器和注射笔等敏感产品。多样化抓取技术,保证产品的顺畅包装。根据具体要求选用不同的机械式、真空式或气流式抓取装置。还可集成适用的模块以进行隔板的成型、插入,包装插页的放入以及塑料托或纸托的分离。
效能极高,工艺流程安全无忧
Sigpack TTMP 便于操作打开。其紧凑型设计满足 GMP 规范的要求,有利于确保工艺流程的安全。可轻松集成博世或第三方供应商的其他跟踪与追踪解决方案,如 CPS(纸盒打印系统)模块。该机器还可安装博世 CPI 软件以实现序列化管理,包括序列号分配以及最后的合计步骤。因此,Sigpack TTMP 满足医药产品最新的序列化需求。
多样化监测功能,支持在多个站点检查包装流程。例如,纸盒胚均已在进料口经过扫描。通过视觉系统和代码验证可检查纸盒内容,确保包装插页正确放入以及纸盒形状完好。不合格包装将在释放装置的作用下自动脱离系统。该设计确保 100% 流程控制,同时也便于在批次更换时快速进行产线清场。
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.062462 second(s), 21 queries , Gzip On.
