查看: 2431|回复: 15
上班第一天的二三事
发表于 2022-6-3 10:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.某传动公司工程师的滑铁卢
事情倒也不复杂,客户攒了我司防爆电机和某传动公司的驱动器,调了大半天,电流环没捋顺,使能后电机乱叫、驱动器过流,反正就是鸡同鸭讲,不通。驱动器厂家工程师没办法了,开始甩锅,说一定要把电机的旋变拧松,调整一个角度让他软件里的一个机械角度变成零才行,因为他们自己的电机这个角度就是0,不是0不行,问这个机械角度是什么意思,答不出来,坚持要调到零才行。问有没有软件补偿角度的方法,说不是不给你调,实在调不了。
客户赶工期也着急,就让我们想办法拆电机。我一看,觉得没到拆电机的地步,多少第三方驱动器我们都匹配上了,没听说要拆电机来调角度的,一般都是在线识别一下,得到一个偏置角度,软件的方式补偿掉就可以。
识别的方式有注入直流电看偏转角度的,这种方法电机需转动,一般要断开负载,优点是精度高。还有就是磁饱和的方式,注入高频低幅的D轴电压,并不断旋转,当定转子磁场重合增强到铁磁材料极限,发生磁饱和时,电流就会陡增。磁极位置就找到了。这种方式精度略低,优点是电机无需转动,可带载检测。
这种三方协作的项目,最容易发展为大型扯皮现场。没办法,只能自己上了,要来他们的软件说明书,驱动器调试软件都大同小异,很快能上手。
调电流环,一个是闭环PI参数,这直接和电机电感、电阻相关,很多驱动器就直接让你填这些电机参数,自动生成对应的PI参数。智能一点的驱动器在线识别就行了。这些参数不合适,电流就可能振起来了。
另一个就是要保证电子换向角度的准确,即要让定子和转子磁场成90°电角度错开,这样扭矩才能最大化。这个角度不对,电机就吃得多,出力少了,出力方向还可能是错的。当然也不都是90°,特斯拉那个永磁+磁阻复合电机,角度就在50°左右,因为复合扭矩在这里最大。
理解原理,调试就有思路,不会无头乱撞。最后发现旋变的正余玄信号接反了。各个厂商对正余玄,还有电机相序都可能有不同的定义。调不通,就调换来试试。后来就用软件方式补偿掉了角度偏差,电机正常运行。
其实他这个驱动器有机械调零和电子补偿的两种方式,手册里明明推荐优先使用电子补偿,这哥们调不通,就死要坚持另一种。即使真的大费周章拆开来调到零,旋变的正余玄不对,一样是不行的。
做应用支持遇到的有些锅内工程师,水平真的让人咋舌,文档都不看,是不是看不懂英文?甚至编码器和旋转变压器也分不清。
2. 哪里都有SB
公司组织的线上英语培训课,报名参加了。最近一节课遇到一个来自海峡彼岸的哥们,自我介绍开始就强调他来自弯弯这个国家,后面一直纠缠着大陆invade弯弯这个敏感话题,无视规则,强迫一个妹子表达郑智观点,态度傲慢无礼,占用大量课堂时间,米国大妈也没很好掌控课堂,实在听不下去,我扔下SB两字,中途下线了。
都是来练习鸟语的,有教养的都知道要避免郑智宗教这些敏感有争议的话题,不仅三句不离口,还傲慢粗鲁,搞得大家都不舒服,虽然你的观点我也赞同,但还是忍不住骂你一句SB。
参与人数 3威望 +9 收起 理由
luxiang821 + 3
拉斯特 + 3 很给力!
发表于 2022-6-3 11:25:49 | 显示全部楼层
力矩电机吗?
我们遇到过力矩电机需要对0位,
发表于 2022-6-3 11:27:33 | 显示全部楼层
ABB,22KW,新变频电机,
80%转速,振动,1.1mm/s,
100%转速,电机前端13mm/s,后端21mm/s,
变频器哪里会有问题?
这个幅度好大  发表于 2022-6-5 08:21
可以看看振动频谱  发表于 2022-6-3 17:42
我是完全不懂电气  发表于 2022-6-3 12:07
发表于 2022-6-3 11:43:51 | 显示全部楼层
好,这就是懂原理的好处,懂原理,对于底层逻辑一目了然,
在大旱,就是赚钱,你想,遍地都是五毛,哈哈,就是赚钱,大旱再有500年,也依然这样,
你现在,出手就随便处理问题,再没人敢惹你,无可撼动,这也是生活稳定的一个条件,再年长,拥有名气,那就是钱,  发表于 2022-6-3 12:33
像八爷说的,稍微深刻地懂点东西,就不得了了,锅内太浅了。  发表于 2022-6-3 12:05
发表于 2022-6-4 16:34:17 | 显示全部楼层
大侠基本功扎实阿,可以去搞搞设计。
外资里只能搞搞系统集成了。  发表于 2022-6-4 18:12
发表于 2022-6-5 20:53:03 | 显示全部楼层
风声大侠的电气水平真扎实!
发表于 2022-6-5 20:53:49 | 显示全部楼层
我记得风声大侠以前是机械专业的,后来是靠实践习得的电气的技能吗? 还是学了哪几本书呢?
多谢风声大侠解答!  发表于 2022-6-6 21:40
在学校时就选了机械里的电气方向,后期就靠自己看资料瞎琢磨呗,工作也相关,总会有点自己的体会的。  发表于 2022-6-5 21:27
GMT+8, 2026-10-24 03:36 , Processed in 0.067508 second(s), 23 queries , Gzip On.
