查看: 9050|回复: 19
求助,书到用时方恨少
发表于 2017-8-14 07:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能吧友,谁能把我计算下这根梁能承受多大重量?
发表于 2017-8-16 12:22:44 | 显示全部楼层
不懂的太多xx 发表于 2017-8-16 08:53
没想到,一个拉网格扯出来这么多嘲讽。烦请先看清楚了,我说两条思路。一条是设计者的角度,一条就像楼主 ...
老铁没毛病,cae确实简化了很多东西,这帮人嘲讽主要是觉得你不知道原始计算这一系列的背后原理,他们也不清楚你到底懂不懂,先扣帽子再说呗,也有可能是酸你,他们并不擅长cae
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-14 08:25:59 | 显示全部楼层
找到材料力学,参考工字钢的计算公式。
 楼主| 发表于 2017-8-14 08:56:47 | 显示全部楼层
不完全是工字钢,还有一层加强的
 楼主| 发表于 2017-8-14 08:57:30 | 显示全部楼层
辰宇 发表于 2017-8-14 08:25
找到材料力学,参考工字钢的计算公式。
不是标准的工字钢啊
发表于 2017-8-14 08:59:17 | 显示全部楼层
首先,你要明确你的载荷分布,然后看两边的约束类型,这时如果急着要结果,就根据上面的条件找对应公式代入计算就OK了,不急的话还是建议看看材料力学复习下。
发表于 2017-8-14 09:19:40 | 显示全部楼层
这个叫焊接H型钢梁。计算方法如下。
1,把钢梁的截面特性求出来,然后明确载荷的性质,作用点,作用方向。
2,计算整体的强度、刚度。
3,计算梁整体稳定,,既然已知加劲肋,可以直接带入计算局部稳定。
4,翼缘、腹板焊缝的计算。
5,细部的计算,比如梁的两边支撑加劲肋的计算,载荷施加位置的加劲肋计算。。
这个仅仅是梁的计算。。
如果要再原有结构基础上再施加一部分载荷,这些是不够的,还要对柱、柱脚等进行计算。。
发表于 2017-8-14 09:23:11 | 显示全部楼层
我看这个截面矩运算,把它当成加强筋比较合适
发表于 2017-8-14 12:10:41 | 显示全部楼层
随便一算,黄金百万
挽弓当挽强 用箭当用长。(ˉ▽ ̄~) 切~~
发表于 2017-8-15 09:28:08 | 显示全部楼层
图上没有载荷及位置。单论这个梁,大侠想法是不是本末倒置了呢?是想知道这个梁是怎么设计的,还是想知道这个结构的具体承重。
这个长细比是属于材料力学的杆模型,材料力学中也有工字钢的截面性质和受力分析。用载荷去计算工字钢的截面性质,选工字钢规格。
猜测这个应该是承受横向载荷,那就存在载荷不过剪心引起的稳定性和刚度问题。所以后面的加筋是为了增加稳定性,也包括局部载荷偏离剪心造成的稳定性。
设计者的角度,思路应该是这样的。材料力学可以解决绝大部分,弹性力学中的章节中能解决部分载荷型式的圣维南区域。
如果你一定要知道这个结构的具体承重,那你就拉网格吧。
不知道你是否干过钢结构,在钢结构设计中,大多数都是根据规范验算。图中的梁,也是根据设计规范设计的。和拉网格一点关系也没有。  发表于 2017-8-15 15:16
这是验算了,可以手算与设计时雷同,可以拉网格。如果楼主只想知道承重,只负责cae,那拉网格是最快最精确的。只是不知道设计意图。  发表于 2017-8-15 11:26
一般这样做是为了在结构的基础上,再施加一部分载荷,看有没有超过承载力。一般结构都有余量。  发表于 2017-8-15 10:34
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-8-15 23:11:02 | 显示全部楼层
说拉网格的  钢结构 设计规范 一书 读一遍  就清楚了
GMT+8, 2026-10-23 06:22 , Processed in 0.096050 second(s), 26 queries , Gzip On.
