查看: 2692|回复: 7
到底缺什么?阿拉说例子,缺人家把钱直接递过来,哈,
发表于 2022-6-10 16:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底缺什么?说不清啊?阿拉告诉你,缺人家把钱直接递给你,对吗?阿拉这次不扯蛋,直接举例子你看李爷缺什么?哈,
涡扇,怎么才能侃呢?人家怎么才能听你侃呢?不打你吗?哈,不打啊,从哪里开始呢?从布雷顿循环开始,用叶片压缩,你听不懂啊,模型再次简单为,一个筒子,俩活塞,一个压缩活塞,也做功活塞,初期,做功活塞是锁着的,不动,压缩活塞动,进行压缩啊,你问压缩的功率怎么来的?阿拉刷信用卡赊账的啊,先欠下了,马上还你啊,如此,就压缩了,比如压比31,先压缩了,到达压比以后,压缩活塞锁了,放开做功活塞,令其‘等压膨胀’,此时,因为没有生火,膨胀不开啊,给油,点火,就膨胀了,记下输出功,拿一部分还了信用卡,余下,做功输出卖钱了,布雷顿就这么卖钱的啊,
当然了,用活速压缩无法连续,是一下一下的,就上叶片机械,叶片有翼型,有攻角儿,具备一定速度,就产生升力,就是机翼啊,根据马顿定律,作用力反作用力啊,飞机是被抬升起来,而涡轮机是把风压走,道理一样的啊,当翼型不对了,比如积灰,附着,或者角度不对了,就失速吗,跟飞机一样,失速就是没有速度了,空气不抬升啊,涡轮机就是不压缩了,前面的气就顶回来了,喘振了,马上就呜呼了,人的哮喘也是这样的啊,哈,
基本原理明白以后,细节就跟明白了,大涡扇,要求风扇巨大,而级数少,啥概念呢,就是低速,而巨大的推力,喷子嗓门很大,流量大,不需要巨大的速度,于是,这种孙子都飞不快的,而因为推力巨大,载荷很大,起飞重量很大,运好多东西,赚大钱,哈,
  而军用的呢,飞机小,需要速度,就好几级风扇,不需要巨大的流量,只要跑的快,再跑不掉了,多给油,加力,逃脱啊,多烧了三两豆油,但把你灭了,就非常值得,油耗啥的是狗屁,就是巡航比你跑的快,总油量比你省,跑的时候,速度也够,你敢追大爷吗?不敢吧,哈,
  技术讲这个逻辑,哈,讲叶片,一级一级说,压力多大,牵扯强度问题了,强度有了,还有蠕变问题了,蠕变控制了,也许脆性大了,就反复折腾这个了,
  阿拉气动模型很熟悉的啊,哪级都能吹,叶片为什么是扭的呢?拆个断面能吹牛逼,叶片的扭是因为气流要这么走,不扭,卡住了,扭一下,顺溜了,哈,
  再到轴,轴承,所有的所有,是个模型问题,比如轴承,球轴承有啥问题,棍子轴承有啥问题,润滑油的问题,等等,轴也是这样的啊,寿命怎么处理,阿拉处理轴的寿命是高手了,几十年前就是的,因为精通材料啊,哈,
  你问阿拉,现在你要那个发动机,李爷当场是不是立即就能玩一个出来?你不敢这么问,怕抽你啊,哈,鸟玩23年的东西,花100亿,阿拉当场就会?揍死你啊,但道理阿拉都明白,你连道理都不明白,对吗,
  在大旱生活,你看阿拉吹牛逼到这个程度,有啥明显漏洞吗?哈,假如没有的话,就掏钱了,你说玩?那可以啊,掏钱,玩许多年,会有的,你说不玩,就骗?抱歉,恕不奉陪了,你自己去骗吧,爷告辞鸟,
  鸟玩双轴,英佬玩三轴,你问为什么鸟不玩三轴呢,哈,这个道理阿拉知道的,三轴的传递函数比双轴复杂几十倍,至今没有明确的数学解,不是鸟比英佬数学差,是鸟比英佬狡猾,而英佬执著,
  但三轴省油啊,鸟知道这个,没有傻逼,怎么办呢,怎么降低风扇速度呢,鸟加个齿轮箱,这个级别的齿轮箱,在罗罗与GE手里,而不再普惠手里,世界就这么吊诡的啊,罗罗再次联合普惠,打GE,而GE大风扇叶片玩的好,适当提速,减小叶片数量,哈哈,就产生巨大的推力,你想这么折腾,没戏,你的叶片是钛合金的,比较重,,
  阿拉问,你看阿拉明显缺什么吗?哈,人家说,你就是缺钱?哈哈,阿拉说,你这个答案,忒对了,李爷才是真的‘穷怕了’,他们说穷怕了,是凡尔赛,假的,就李爷缺钱,再没有了,仅此一人,其他都是富人,哈,
  你必须明白自己缺啥东西,你缺老虎?为什么老虎不爬树呢?  你好好看看自己,再看看老虎,就明白了,当然了,不是所有老虎都需要你有钱,有些老虎需要你漂亮,你漂亮吗?哈,你总得有个方面是小老虎喜欢的,阿拉告诉你,‘不看钱的小老虎’几乎就北京有,除去北京妞,就凤毛麟角了,但北京妞要的,也许你更没有,呜呼鸟,哈哈,
  阿拉很小就知道我自己缺什么?比如1990年,阿拉就缺鸟米,当然了,那时的国家,公司都像发疯一样找鸟米,碰巧了,李爷捉鸟米还恰恰在行,一拍即合了,你想吧,那时阿拉要不具备捉鸟米的能力,下面怎么办呢?哈,就是蹬腿儿在地上哭啊,撒泼了,哈哈,
发表于 2022-6-10 17:00:35 | 显示全部楼层
缺材料,缺数据,缺配套,连那个螺丝都缺
密封泄露,这类的需要看啥东西  发表于 2022-6-10 17:37
哈,你甭盼着有那个螺丝,因为没有,你可以随便吃一辈子,那种大型反应器的进出口,有大法兰盘,包括密封,都是进口的,泄漏不明白为什么  发表于 2022-6-10 17:33
发表于 2022-6-10 17:19:59 | 显示全部楼层
轴的寿命,得细算那裂纹的拓展速度,裂纹尺寸扩展到一定程度,判定为失效,需要读断裂力学,我还不会。
近似金属或者陶瓷,其寿命曲线的形状不太相同,区别在带不带拐点,老外叫它knee  发表于 2022-6-10 17:49
还得判断那种东西近似金属,那种近似陶瓷,比如铝盐颗粒,大小,形态,啥状态下,对应循环应力的扩展速度是多少,要能开口谈,给你大笔银子  发表于 2022-6-10 17:35
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2022-6-10 22:58:49 | 显示全部楼层
这好吧,得知姓马的NB,祖师爷也跟着粉了一把
书中横卧着整个过去的灵魂,书中深埋着整个未来的萌芽。
GMT+8, 2026-10-23 16:59 , Processed in 0.144315 second(s), 23 queries , Gzip On.
