查看: 2722|回复: 0
3Dexperience CATIA建筑幕墙工程
发表于 2017-8-14 21:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
BIM(Building Information Modeling)即建筑信息模型。它是以三维数字技术为基础,集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型,是对工程项目设施实体和功能特性的数字化表达。BIM技术的核心是解决信息孤岛问题,实现信息共享。BIM的作用是使建筑项目信息在规划、设计、施工和运行全周期全过程中充分共享、无损传递,为多方协同工作提供坚实基础,促进建筑全产业链的技术模式和管理模式变革,加快建筑业技术和管理水平升级。
面向建筑施工行业的BIM 系统覆盖建筑的各个环节,包括建筑设计、规划、进度、成本预测、施工管理等。从建筑的全生命周期管理角度出发,施工阶段运用BIM这一先进的信息创建、管理和共享技术,可以更好地控制工程质量、进度和费用,保证项目的成功实施,为业主和运营方提供更好的售后服务,实现项目全生命周期内的技术和经济指标最优化。
建筑美学的不断追求,造就了各种复杂异型的建筑外观。这种建筑体量大、造型复杂,施工难度极大,工期紧,同时工程涵盖土建、机电、装修等多种专业,各专业工序交叉多、深化设计难度大。幕墙是建筑所有专业里面比较接近加工制造的小专业,生产加工和施工安装精度要求极高,面对复杂异形的建筑外观,达索的3DEXPERIENCE CATIA为复杂异形幕墙带来全新的数字化全流程BIM解决方案,包括项目的各个阶段:方案设计、优化设计、深化设计、加工制造、施工安装、项目管理。
一个好的建筑方案源于设计灵感,设计灵感可以依附于软件来实现,幕墙外观的概念设计同样如此,3DEXPERIENCE CATIA凭借强大的参数化和曲面设计能力,令建筑师天马行空的思维跃然纸上使其变成可实施可具操作性的建筑方案。建筑师凭借简单勾勒的几条曲线就可以实现一个意想不到的建筑外观
借助3DEXPERIENCE CATIA的曲面分析功能,检验曲面设计质量,从而反推调整设计方案的合理性
建筑师根据想要的外立面效果划分建筑外立面,3DEXPERIENCE平台的参数化可以快速的划分出不同的外立面效果
异形幕墙方案设计包含了幕墙外表皮和幕墙依附的结构方案
方案完成之后,建筑师就可以根据3D模型一比一的出建筑方案图纸
整个过程参数化设计,调整控制曲线的参数、控制设计源头,轻松快捷的实现方案修改。
设计优化包括曲面优化、钢材优化等等,它是幕墙设计过程中非常重要的一环,借助3DEXPERIENCE CATIA强大的参数化和知识工程优化功能,可以帮助设计师的优化更接近材料特性、更接近加工制造、更接近实际工程。曲面的分类如下:平板、柱面单曲、双曲面
曲面优化:即用平面板块去拟合单曲造型或者用单曲去拟合双曲造型,在整体外观满足要求的前提下,尽量采用平面板块或者单曲板块,减少项目成本。一个双曲造型通过优化之后,有可能存在上述几种类型的曲面,采取尽量多的平板和柱面会为项目节省很多成本。当然影响优化结果的因素还有很多,例如板块的大小和材料的延展性等等,这些都需要考虑。异形曲面幕墙背后大多是异形的钢结构主体,针对市场上常见的钢材模数,结合设计理论,通过3DEXPERIENCE CATIA的设计优化功能来实现最优求解,减少拉弯时的废料,同时也满足建筑外观和造型要求。
3DEXPERIENCE CATIA强大的深化能力可以帮助我们快速建立设计模板,并通过平台自动化实现快速深化设计,节省深化设计时间和变更周期。3DEXPERIENCE CATIA对于深化设计有很多无可厚非的优势,再此简单罗列:强大的参数化、自定义模板、知识工程阵列、大模型承载能力、复制模型处理、精细化建模、点云逆向等等。篇幅有限就不做详细介绍。异形建筑幕墙现场结构施工往往误差很大,如果根据理论设计进行加工制造和施工安装会出现许多问题,例如安装时会出现安装不上等情况。为了避免此种情况的发生,深化设计之前一般会根据现场结构进行三维扫描,核对钢结构深化模型与现场钢结构施工完成之间的误差。
深化设计时把加工阶段所需的信息以参数或属性的形式反馈到模型数据里面,通过3DEXPERIENCE CATIA数据导出功能从3D深化模型数据中快速提取加工时所需的加工图、提料单、加工单等图档。3DEXPERIENCE CATIA能快速的导出参数到excel数据表,同时修改数据表里面的值也能驱动三维模型数据。幕墙加工数据导出再也不用求助Digital Project或者Grasshopper等其他软件。对于加工周期较长的材料,需要按照材料进场计划时间节点提前几周给到加工制造方。提取加工信息数据要求精确,保证其加工信息的准确性和及时性,调整模型时加工数据也相应改变,从而缩短时间成本。综上所述幕墙行业借助3DEXPERIENCE CATIA强大的功能实现了全面数字化,也提供给建筑师、幕墙设计师、加工厂、施工单位更具可实施性的解决方案。
GMT+8, 2026-10-23 09:45 , Processed in 0.528647 second(s), 21 queries , Gzip On.
