查看: 10464|回复: 37
书上看到的结构,感觉别扭。
QQ
发表于 2016-8-6 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两张图 是在  <滚动轴承的额定负荷与寿命-刘泽九 >上看到的,感觉很别扭。
图一是 顶尖的图, 很奇怪的结构,顶尖好像是靠后面滚针轴承的卡簧来轴向定位的, 这样的话怎么安装?
然后图二 主轴那张图右侧的固定端轴承好像没有定位?  这样的话我现在的理解是两侧都是浮动的, 这种结构是否能用?
还有一个问题是二楼说的, 就是那个键槽到底干嘛用的?
参与人数 1威望 +50 收起 理由
A龙 + 50
做直接喜欢做的事
发表于 2016-8-7 10:28:25 | 显示全部楼层
参与人数 2威望 +53 收起 理由
A龙 + 50 赞一个!
子云绳业 + 3 这样最直接
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-8-6 22:51:21 | 显示全部楼层
下图键槽在轴承内圈里插着有啥用意?
领会精神吧……没办法……不严谨的图………  发表于 2016-8-7 09:11
参考而已,这图经不起推敲!  发表于 2016-8-6 23:23
嗯这个问题我之前也在纠结 忘记提了 在补一下  发表于 2016-8-6 22:54
QQ
 楼主| 发表于 2016-8-6 23:25:06 | 显示全部楼层
顶尖问题已经得到解决, 是有专门的深孔卡簧
参与人数 1威望 +20 收起 理由
A龙 + 20
做直接喜欢做的事
发表于 2016-8-7 00:33:25 | 显示全部楼层
图一,你把后面的滚针轴承拿掉,分析一下,顶尖的这类顶针,后端用的是调心球轴承。
图二,前后轴承是对背对背角接触,前端外圈被弹簧与压盖“固定”了,后端外圈是浮动的。
这两种结构都常见于实际应用中。
国内的顶尖里面大部分都是滚针轴承,亲自拆过的  发表于 2016-8-7 20:46
大叔 前端盖与座有间隙可以理解, 但是螺钉是在哪里?是说那个弹簧座要固定吗? 固定了还能起到防撞的用途吗  发表于 2016-8-7 09:52
图二,少跟固定后弹簧座的螺钉。前端盖只起防尘作用,与轴承外圈间应留间隙。第一眼看错了。  发表于 2016-8-7 01:53
仔细看了下,图二缺少了一个螺钉固定。  发表于 2016-8-7 01:08
明白就好。  发表于 2016-8-7 00:56
林海加油 + 3 谢谢大叔的提点
发表于 2016-8-7 00:46:51 | 显示全部楼层
图二,前后轴承是对背 ...
大叔早上好
哈哈哈哈,你这破网!  发表于 2016-8-7 00:51
发表于 2016-8-7 00:56:14 | 显示全部楼层
对于圆形工件的夹具,重复定位精度,老外喜欢说跳动,其实这里用跳动来代表轴心偏移?我遇到问题了,轴一,给您QQ邮箱发邮件,请教一下
发表于 2016-8-7 00:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-7 01:03:52 | 显示全部楼层
机床的我理解,但是,夹具的我就不理解定位精度是什么意思了?夹具只有夹紧松开,两个位置
发表于 2016-8-7 01:17:36 | 显示全部楼层
图二,前后轴承是对背 ...
没看出来,哪里少螺钉
发表于 2016-8-7 01:17:38 | 显示全部楼层
图二,前后轴承是对背 ...
没看出来,哪里少螺钉
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.178620 second(s), 30 queries , Gzip On.
