查看: 2167|回复: 7
数据可以去查,原理不能查,
发表于 2022-6-20 22:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据浩如烟海,谁都记不住的,包括阿拉,这个材料固溶温度是1250,还是1280?这个需要去查,除非特殊记忆就记下来了,否则,人成为计算机了,而人是逻辑机,是模拟系统,计算机是数字系统,
原理的不可以‘我去查查看了’,没有那个事情,对于原理,要告诉对方,阿拉不会,
钴基,一定要有些碳化物,用的温度不甚高,含碳可以稍高,实用温度高,为避免不断析出,就必须降低碳含量,可碳很低以后晶粒固溶强化就差了,于是,必须加镍进去,镍可以稳定碳,使其不跑出来,有点类似稳定马氏体,当然不是了,
钴基碳化物强化不同于镍基,其碳化物与固溶体有共晶关系,靠共晶结合力,而不是析出相的强力粘接与贴付,哈,原理南辕北辙,你去度娘,明年见了,没有这些概念,无法按钮,没办法下手,
到这个程度以后,说,把工作站给李爷送到公司去!哈,
原理性东西为什么没法查?比如棒材翻越分割板,就是运动学,动力学的基本计算,你去哪里查啊!没有这个东西,你去哪找呢?而这东西,牵扯合同了,虾米了,
原理性东西,只存在知道不知道,或者会不会的问题,不是数据问题,许多时候,一下傻眼了,
原理性东西,决定你身价,数据不重要,阿拉许多燃烧数据都没有精确东西,李爷谈燃烧模型,火焰扩散,链烷比与燃烧速度,其它,一切皆无,
谈完,德国人给一大本东西,哈哈,密斯特李,佛油,哈哈,笑纳了,里面啥都有,解开了阿拉许多疑问,原来德国人这么做试验间接测量数据的,涡糙,精明啊!
应聘也一样,卡在原理环节,就报废了,自己就得降级,不服没用,哈哈
发表于 2022-6-21 08:27:56 | 显示全部楼层
原子分子键合,分一次键,二次键
离子键,共价键,金属键,此三种键合强度都很高,离子键是正负原子对不能错位和共价键的方向性所以脆性都很高,金属键则没有这两个约束所以有塑性,其自由电子是运动的所以可以电传导。
二次键为分子键和氢键,比较弱
物理常量中弹性模量和热胀系数与材料的键合直接相关
而屈服强度,抗拉强度等等其他是多因素的综合结果具体还得看材料力学性能基础
发表于 2022-6-20 23:07:23 | 显示全部楼层
八爷也跟上潮流,会发gif动图了
开玩笑,八爷走在时尚在前沿  发表于 2022-6-20 23:30
哈哈,一直就会啊!阿拉1987年学完三围,艾派一上市,阿拉有第一代产品,哈哈,你想吧!国内最早用猫的,  发表于 2022-6-20 23:14
发表于 2022-6-21 07:48:25 | 显示全部楼层
八爷 钴的半径远远大于镍和碳,镍是为了填充晶胞的缝隙 维持住晶胞的结构 ,这样理解对不对
这些只是一部分,你可以再读一些东西,  发表于 2022-6-21 09:48
QQ
发表于 2022-6-21 08:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
浅显易懂。
GMT+8, 2026-10-24 03:23 , Processed in 0.092124 second(s), 26 queries , Gzip On.
