查看: 2870|回复: 0
新型 Steadyline® 刀柄系统
发表于 2017-8-18 21:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
山高刀具集团宣布,其 Steadyline 减振刀柄系统现在包括了直径为 60 mm 和 80 mm 的车杆/镗杆,可为大型深孔作业提供可靠、即插即用且生产率更高的解决方案。这些更大尺寸的刀杆是石油天然气应用领域的理想选择,并且也适用于悬伸量不超过600 mm (60 mm 直径刀杆)或 800 mm(80 mm 刀杆)的一般零件加工。
Steadyline 大直径车杆/镗杆采用 BA 连接,并借助“BA到GL”适配器,系统可以轻松安装 GL50 车削刀头。山高获得专利的通用 GL 连接采用多面锥面接口,可以提供出色的定心精度、100% 的可重复性和快速的刀具更换。GL 连接允许车间使用同一刀杆执行静态和旋转加工。
Steadyline 刀柄的先进减振系统可以吸收振动,以避免扩散到整个刀杆。一旦设置车杆,用户可以轻松切换刀头,不必重设刀具。
Steadyline 提供 6xD、8xD 和 10xD 刀杆尺寸以及多种类型,包括 Seco-Capto™ C6、C8 以及 HSK-T。该系统还采用具有 GL 连接的紧凑型镗头,无论刀杆和镗头均配有内冷通道,从而提供最佳的排屑性能。
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.082492 second(s), 20 queries , Gzip On.
