查看: 1759|回复: 1
当SOLIDWORKS 2022遇上DELL Precision 3571
发表于 2022-7-22 10:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS软件对显卡要求较高,如果显卡性能不能满足要求,模型显示的效果较差,软件操作也容易卡顿,有个简便方法判断显卡性能是否满足要求,那就是SOLIDWORKS RealView功能是否正常启用,如果显卡性能满足要求,RealView功能图标高亮,表示功能可用,因为只有通过SOLIDWORKS认证的显卡才会启用RealVeiw,反之图标灰色,表示功能不可用,此时软件体检较差。
RealView功能正常开启,说明Precision 3571搭配的显卡NVIDIA T600经过SOLIDWORKS官方认证,SOLIDWORKS模型显示逼真,并且有漂亮的倒影及阴影效果,NVIDIA T600可以满足SOLIDWORKS软件运行需要,NVIDIA T600笔记本显卡是基于Turing架构的专业图形显卡,专业图形显卡和常见的游戏显卡有很大不同,专业图形显卡可以很好支持OpenGL, OpenGL(全称:Open Graphics Library)是用于渲染2D、3D矢量图形的跨语言、跨平台的应用程序编程接口(API),这个接口由近350个不同的函数调用组成,用来绘制从简单的图形到复杂的三维景象。专业绘图显卡支持OpenGL全指令集及函数,所以显示运算速度高,精度高,性能稳定,而游戏卡显卡主要优化DirectX,不能支持OpenGL全集指令及函数,而更适合3D游戏,在三维设计时显示效果不好,模型边缘锯齿状,模型显示粗糙,移动模型时卡顿,甚至导致软件不稳定,如果选配NVIDIA RTX A2000 8GB显卡效果更佳,所以强烈建议选择搭载专业图形卡的工作站。
SOLIDWORKS大型装配体的操作性能是对计算机性能的重要考验之一,大型装配体的突出特点就是模型量巨大,SOLIDWORKS模型量大于500时,软件启动大型装配体模式,当模型量大于5000时,软件启用大型设计审阅模式,这两种模式是以“轻化”方式读入部分模型信息,以确保软件正行运行,由此可见,大型装配体对计算机性能要求较高。性能优良的计算机可以在SOLIDWORKS大型装配体模式或大型设计审阅模式下顺利打开大型装配体,并且可以正常操作相关装配体功能,模型不失真(例如圆柱体变方块),显示不卡顿,编辑特征或零件时,模型修改相应及时迅速,软件不卡顿。Precision 3571配备第十二代英特尔酷睿 I7-12700H,最高加速频率可达4.70GHz,让大型装配体处理不卡顿,搭配512GB固态硬盘,让读取数据速度更快,打开模型时间更短。使用 Precision 3571打开一个包含5956个零部件的大型装配体,使用默认的大型装配体模式打开,仅需要20秒。
[size=14.6667px]SOLIDWORKS Simulation是工程师最喜欢的有限元分析软件之一,其与SOLIDWORKS高度集成,完全可以做到边设计边分析,有限元分析的数据量巨大、运算量巨大,这对计算机是很大的考验,网格化是有限元分析的重要一步,网格划分的质量及效率,直接决定分析的结果,SOLIDWORKS Simulation网格划分支持多核CPU,Precision 3571配备的6+8核心的第十二代英特尔酷睿 I7-12700H,相信6+8核心的配置可以大大提升网格划分的效率,同时SOLIDWORKS Simulation运算也支持多核CPU,相信6+8核心的配置也可以很好的提升分析计算的效率。有限元分析需要处理海量数据,网格划分、求解过程都需要大量内存,Precision 3571配备16GB内存,可以满足日常模型的有限元分析,配合NVIDIA T600显卡,显示分析结果更加精确逼真,如果选配NVIDIA RTX A2000 8GB显卡效果更佳。
[size=14.6667px]Photo View 360是SOLIDWORKS软件自带的专业渲染工具,通过设定环境中的外观、布景、贴图、相机、光源、阴影等实现最佳渲染效果,渲染时,首先需要打开或者绘制一个3D模型,然后设置PhotoView 360渲染参数,此时软件加载大量外观、布景、贴图数据到内存,设置完毕后,预览渲染效果,根据效果,反复调整渲染参数,直至达到相关要求,最终使用最终渲染功能得到渲染效果图,PhotoView 360渲染工作主要由CPU完成,并且支持多核运算,Precision 3571配备的CPU是6+8核心的第十二代英特尔酷睿 I7-12700H,相信6+8核心的配置可以很好的提升渲染的效率。
[size=14.6667px]Precision 3571整体为银灰色,外观简约沉稳大气,材质使用碳纤维复合材料,屏幕尺寸为15.6英寸,最高支持4K超高清分辨率,屏幕亮度高达400Nits,支持物理防蓝光。三围尺寸233x358x24mm,令人惊讶的是机身重量仅为1.79KG起,相对其他移动工作站普遍2KG起的重量,Precision 3571非常轻便,非常方便携带。Precision 3571配备最多6芯WHr电池,使用原装130W适配器支持快充,Expresscharge在1小时可以充到80%,20分钟可充电35%,超大电池配备支持快充,从而没有电量焦虑,让SOLIDWORKS设计工程师随时随地的设计。
[size=14.6667px]Precision 3571 主要部件配置:
[size=14.6667px]
[size=14.6667px]CPU:第十二代英特尔酷睿 I7-12700H,6+8核心,20 线程,基准频率 2.70GHz,最高加速频频4.70GHz,10nm工艺,24MB 缓存;
[size=14.6667px]
[size=14.6667px]内存:16GB,DDR5,4800MHz;
[size=14.6667px]
[size=14.6667px]显卡:NVIDIA T600 Laptop GPU,显存4GB,GDDR6,核心频率780MHz,显存频率1500MHz;
[size=14.6667px]
[size=14.6667px]硬盘:512GB固态硬盘。
[size=14.6667px]
[size=14.6667px]使用某测评软件6.1版本进行测评,获得1276735分,击溃全国90%的用户,从单项看CPU性能强悍,足以应付复杂的SOLIDWORKS 3D 设计及分析工作。
发表于 2022-7-22 13:13:14 | 显示全部楼层
我这边就没有看到要求用sw simulation分析的
GMT+8, 2026-10-23 13:17 , Processed in 0.057318 second(s), 21 queries , Gzip On.
