查看: 2361|回复: 4
来一道计算题,算算超差概率,基础太差无从下手
高级会员
Rank: 4
发表于 2022-7-22 20:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿色块为型材切断,中间两个拉伸毛坯孔,不加工,分别为基准B,C
型材孔相对AD基准的位置度为0.3
现工艺方式以底面定位,加工侧边红圈处销孔,要求相对B-C基准对称度0.1
应该怎么评估工艺系统稳定性及计算超差概率?
补充一下:
设备为四轴卧式加工中心,工装及设备精度没有问题,过程能力大于1.67,仅这个对称度不好处理
此工件为型材拉伸件,实际加工以底面定位,如下图。定位基准与图纸基准不重合
现已知两孔轴线到上下侧边的距离误差0.08左右,且无法区分正反,无法保证对称度稳定性
为避免此问题,增加了光电探头,加工之前探测两孔圆心坐标,均分坐标值确定B-C位置,再加工销孔
关于测量方式,三坐标采用扫描的方式以二乘法确定两端内孔圆心,拟合直线确定B-C基准
机加工探头只能测四个点,为避免此处误差,统一采用四点法
当前工艺方式,对加工影响较大的是基准孔轴线与定位面平行度是否稳定
但是型材公差仅仅对孔位置度做了要求,且公差较大,无相关平行要求
现有型材经测量后尺寸还可以,小批量验证也仅能体现当前状态,无法反映型材极限公差下的加工状态
基于现有型材图纸公差,能够计算出对称超差的的概率及比例?
发表于 2022-7-22 21:20:36 | 显示全部楼层
概率计算误差,是一种数理统计,不是针对一个件儿,或者一类件,
你这个,首先要知道加工设备的情况,装卡情况,比如用铣床,操作员知道,这台床子啥精度,用什么刀具,普遍误差分布,比如加工100件,就这个床子,需要105套毛坯,选100件交货,修五件,给下批,
你这个具体零件,没有床子,没有测量设备,没有工装,没有谈刀具,是谁都无力推测的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-22 23:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
六点点位你好像少了点,然后加工你准备怎么加工,怎么定位,单件的话你怎么找正。工艺系统的稳定性,你得先有一个工艺系统。
发表于 2022-7-24 07:04:04 来自手机 | 显示全部楼层
看不懂这个工艺,误差是会被累计的,零件特征上有位置误差,装配时需要在形状去上去补(形状会超差)。这个零件在选定的基准间位置度误差都0.3了,这时AD面是不能做定位基准使用,否则精度没法保证的,定位误差一般不能超过零件本身精度要求的1/3。
精基准选择原则:基准重合、基准统一、自为基准、互为基准;这里建议还是选择基准重合,做一个夹具,直接以孔为工艺基准。
大侠光电探头测定孔位的做法其实也是以孔为工序基准,但定位基准不是孔,这里造成的误差。按照上面说的孔本身的形状误差做好要在0.033以内,至少不能超过0.1
发表于 2022-7-24 15:46:58 | 显示全部楼层
求超差概率,不如求最终对称度的公差分布。加工有个三基准一致原则,即:设计基准、加工基准、检测基准一致。图纸要求相对B、C基准对称度0.1以内,那加工和检测都要以B、C为基准定位。B到侧孔距离,侧孔到BC中心距离,C到BC中心距离建立闭环。对称度的公差分布可以通过尺寸链计算出一个分布范围。前提是,要知道尺寸链各个环节的公差(尺寸波动范围)。B到侧孔距离尺寸波动通过工装定位精度、机床定位精度确定;C到BC中心距离尺寸波动通过型材毛坯孔公差确定。可用大数互换法计算出对称度公差范围,从而判断是否符合要求。
以上是理论计算,通过你的图,实际夹持中,会不会造成工件偏斜,三坐标检测时是否也存在这种情况。如果有,光电探头采点建立的分中坐标,和三坐标检测的中点位置就有偏差。从而引起检测结果误差。我的想法最好是加工和检测时都能保证贴合同一个面,这样误差最小,能反映真实情况。CPK1.67要求很严了,废品率0.5PPM。我觉得主要看毛坯孔孔距公差能控制到多少,它没有问题的话,工件也不大0.1的对称度要求不算什么。
GMT+8, 2026-10-23 13:13 , Processed in 0.070653 second(s), 23 queries , Gzip On.
