查看: 1470|回复: 0
Qt Creator 8 发布
发表于 2022-7-23 11:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Qt Creator 是一个跨平台的 C++、JavaScript 和 QML 集成开发环境,它简化了 GUI 应用的开发。它是 Qt GUI 应用开发框架的 SDK 的一部分。该编辑器具有语法高亮和自动补全等功能。
Qt Creator 8 正式发布,更新内容如下:
C++
删除了基于 libclang 的代码模型回退,现在依赖于 Clangd 和 LSP 客户端实现。Clangd 在 Qt Creator 7 中已经是默认设置,在此之前是可选的。内部代码模型仍然存在,可以通过在设置中关闭 Clangd 作为备用。如果你的开发机器内存很小,Qt Creator 会默认关闭 Clangd 并通知你。无论如何,你始终可以打开并使用 Clangd。但值得注意的是,Clangd 相对来说是很耗费资源的。还改进了为 Clangd 生成 compile_command.json 的性能,并修复了许多其他问题。
QML
修复了 JavaScript 字符串模板的处理,以及 nullish 合并运算符的问题。当跟踪一个符号时,Qt Creator 可能会从构建目录而不是源目录打开相应的 QML 文件,这一点现在应该已被修复。如果你设法从构建目录打开这样的 QML 文件,编辑器现在会显示一条警告,提示你将要编辑生成的文件。
Python
默认切换到 python-lsp-server。可以在 Python > Language Server Configuration 使用单独的 preferences 页面配置新语言服务器。还使代码模型意识到 UI 文件中未保存的变化,并修复了一些性能问题。
CMake
CMake 项目现在提供了一个新的 “Profile” 构建配置模板,它将 “RelWithDebInfo” CMake 构建类型与 “QML debugging and profiling” 相结合。不再在项目模板中为 “Debug” 和 “RelWithDebInfo” CMake 构建类型硬编码 QML 调试选项,而是仅依赖 Qt Creator 中的 “QML debugging and profiling” 选项,现在 "Debug" 和 "Profile" 构建配置都默认打开了。现有的构建目录不受影响。
已知问题:Android NDK 22.1 附带的 CMake 工具链文件会覆盖用于 QML 调试的默认设置。在这种情况下,用户需要在构建设置中将 “QML debugging and profiling” 切换为 “Enable”,并首先手动选择 “Run CMake”。
New Plugins
添加了对代码覆盖率分析工具 Coco 的实验性支持。该集成在 Qt Creator 的代码编辑器中以注释的形式显示代码覆盖率。
添加了对 GitLab 的实验性支持。浏览和克隆项目,并将你的 checkouts 与 GitLab 实例连接,以在版本控制视图中接收事件通知。
Windows
删除了对通用 Windows 平台 (UWP) 的支持。现在可以在 Windows 主机上检测到 ARM MSVC 工具链。
Android
对于 Android,添加了通过 WiFi 连接设备的选项,并修复了新 SDK 工具的问题。
iOS
在开发过程中提高了连续部署的速度,仅部署与之前部署的文件不同的部分。
GMT+8, 2026-10-23 13:17 , Processed in 0.075328 second(s), 20 queries , Gzip On.
