查看: 3304|回复: 0
3Dexperience CATIA与Autodesk Revit的集成接口
发表于 2017-8-19 22:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建筑行业,尤其是民用建筑领域,Autodesk Revit可能是最常用的BIM建模软件之一。有很多用户都使用Revit创建BIM模型,或者是需要在下游工作中处理用Revit创建的模型。为了更好的支持这些用户,达索系统的北美合作伙伴Impararia Solution Inc.开发了3Dexperience CATIA的Revit集成接口.
3Dexperience CATIA与Autodesk Revit的集成接口主要实现以下价值:
1) 针对在设计阶段使用Revit进行建模的客户,可以利用3Dexperience CATIA,实现RVT文件的集中管理和历史版本管理;
2) 针对在下游阶段(例如施工或运维)使用已有的Revit模型进行应用的客户,可以将Revit模型导入到3Dexperience ENOVIA的数据库,实现全生命期的BIM应用。
为了实现上面两种不同的目标,3D体验平台与Revit的集成接口分为两部分,分别具有不同的功能:
Revit Connector(连接器)
通过Revit界面内的插件,可以将Revit文件直接保存至3Dexperience服务器,或者从服务器打开Revit文件。在此过程中,可以实现平台操作权限管理和文件历史版本管理。此外,插件还可以在3Dexperience中创建Revit模型的轻量化(CGR)版本用于快速浏览,然而它并不改变Revit的文件格式和功能操作,要修改模型仍然是用Revit软件处理本地文件,与原先的操作没有不同。
Revit Converter(转换器)
在3Dexperience ENOVIA中导入Revit模型并转换成为平台原生的BIM数据库形式,此后就可以使用3Dexperience本身的应用(例如CATIA或DELMIA)来处理BIM数据。导入的模型可以在3Dexperience CATIA中修改,也可以在Revit中修改后再进行增量导入。
无论哪种方式,用户都可以在3Dexperience中对Revit模型进行快速轻量化预览,以及剖切、批注等功能,并能很好的保留模型几何细节和色彩。
Revit 连接器和转换器看起来相似,但却是两种不同的技术,用于项目流程中的不同场景。以一个典型的民用建筑项目流程为例,这两种技术的应用场景如下:
1) 在设计阶段,通常有建筑、结构、水暖电等不同专业的设计师,分别使用各自的Revit软件创建BIM模型,并且通过Revit 连接器把RVT文件保存到3Dexperience的文件存储里面,以实现文件的版本管理和安全管理。每个Revit用户都需要使用Revit连接器登录到3Dexperience。
2) 当设计完成之后,BIM经理可以使用Revit转换器,把所有BIM模型一次性导入到3Dexperience ENOVIA的BIM数据库。导入后的模型可以用于集成更多数据、综合校审,以及下游的施工仿真、项目管理,甚至为未来的运营管理提供数据基础。因此,Revit转换器主要用于从设计到下游应用的衔接,没有必要在设计过程中频繁转换。
这两种不同的技术结合起来,可以实现从设计到运维的全生命期中应用Revit创建的BIM数据,为我们的客户创造价值。
GMT+8, 2026-10-23 12:50 , Processed in 0.061188 second(s), 20 queries , Gzip On.
