查看: 2035|回复: 1
先淬火 后加工键槽?
发表于 2022-8-6 15:44:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1淬火可以提高金属工件的硬度及耐磨性,钢淬火后内应力大,很脆,所以淬火后再加工键槽是个什么效果呢。
2调质是在淬火后再经高温回火处理,钢淬火后内应力大,很脆,必须进行回火,以便消除应力,增加韧性,调整强度。然而调质是两次热处理,如果先加工键槽后调质会变形大,热处理后再装夹一遍,精度更差,而且键槽所处的轴面必然要精车、磨带键槽的外圆易(椭圆),影响配合精度。
3说明你压根不知道调质处理是什么过程,所以才问出这种看似傻b的问题。
发表于 2022-8-6 17:04:25 | 显示全部楼层
表面需要调质和淬火,是新工艺吗?
先调质,再高温回火,然后再调质?
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.065286 second(s), 21 queries , Gzip On.
