查看: 2447|回复: 14
谈生存,为什么要自己设计试验机?
发表于 2022-8-7 12:25:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸟国,有许多专门设计制造各种试验机的公司,都不大,但都活着,鸟国这类公司不少,做电机的,做轴承的,质量非常好,你说战斗机的那些做动器鸟不自己生产,去哪里引进呢?
我因为玩许多超高强度的东西,需要自己组织材料,甭管是自己冶炼锻造加工,还是买瑞典材料,反正得有,而光有材料还不行,得知道应用情况啊!不能等完全折了,才恍然大悟的,就得有特殊试验机,有些能买,有些人家不卖,就是卖的东西,天价啊!也得自己设计做一个,
你玩材料,发现其乐无穷,比如低碳钢,弹性比例段很长,明显的屈服平台,之后就断裂了,这些东西,不需要非常严格的数据,而当强度提高以后,情况就变了,比如弹性段的改变,线性变化,分段,而是不是有屈服平台?在哪里?说吧!
这就需要非常灵敏的探测与计算模型,初始拉伸,加力,有位移,某段有某段斜率,但未必是一条线,
当捕捉到一个状况的时候,就是位移还有,力的比例关系显著变化了,马上停在这里,保持恒力,非常精确的力值,看位移与时间关系,多长时间,走多少?记录,做出计算机曲线,再把力值降低,看多大力拉着的时候,位移就没有了,
这特别考验你材料的基本功,看见什么了,马上明白发生什么了,比如一个恒力拉着,力值突然跳一下,降低,位移突然增大,再恢复回拉力,马上知道,截面有变化了,就是因为有局部的断裂,韧窝局部撕裂等等问题,就是材料‘已经出事儿了’,你水平不够,是无法捕捉这些特征的,你设计的试验机有特定模型捕捉这些点,并且精确记录,
什么叫好材料?什么叫高级材料?就是对高应力局部损伤有容韧性,也就是你裂一点儿,周围马上止损,不继续发展,俗话说就是‘挺着’,这就是好东西,我设计试验机就是区分好东西与烂东西的,一目了然,好东西,
当然,任何好东西对损伤都有容忍限度,超过以后,照样呜呼的,
在这个应力值比如还能容忍数百小时,再加载,看啥时候会呜呼的,有些材料,到二平台以后,你明显能记录到里面不断发生裂纹,裂纹在扩展,保持应力,实际里面是在‘噼噼啪啪’,当这些噼噼啪啪联系在一起了,瞬间应力下降,咔嚓了,
怎么样,李爷玩材料行吗?哈哈,能说清楚道理,能讲合金元素,各种体,晶界,析出,硬化,等等等等,否则,早被大猴子举起来丢进大海了,
超高强度钢材,最终特性类似岩石,断裂,劈裂,挤出楔形劈,类似岩爆,这些都可以在试验机试验出来,
最近聊‘海上’非常多的,怎么老胡那么大嗓门儿到最后所有人鸦雀无声了,让阿拉猜测,阿拉说,我没有任何消息纯粹猜测,就是鸟想一次围歼苏35,全部打掉,那个口袋阵是非常明显的,一动手,骚鸟自己的F15跑圈子外面去了,你突然面对F22的扇形面火力,可你看不见他,大家在公海打的,不牵扯什么主权,在大海埋伏你,
世界的奇特,在于最关键时候,会有人通知你,你说为什么,那不知道了,
实际是一次古巴导弹危机外加一次甲午海战,甲午海战如果没有‘率先御敌’,也许大清与小倭逗嘴,这次就过去了,
大清,有‘半高人’,全高不行,甲午失败了,无可挽回,国土沦丧,谁有办法?英佬有办法,就是迫日还辽,再花钱,土地没有丢,
而东北,暂时没有丢土地,也不行啊!就跟熊灭约,那想到,突然出现拳哥,熊趁乱进来了,朝廷又慌了,跟熊有密约何况打不过啊!再找英佬,哈哈,日俄战争啊!英日结盟了,
当年大清可不容易了,而李相这么努力,成为了卖国贼,可在全世界,是世界三大宰相之首,脾兹麦厉害吧!因为实力在,把你放李鸿章椅子上怎么办?脾兹麦认输了,
哈哈,阿拉谈,没有啥非标自动化苦,啥996,阿拉上面说过的例子,阿拉开价,所有,李爷说了算,包括要多少钱,不服是吧!去找大帽子试试看吧!
发表于 2022-8-7 15:42:18 | 显示全部楼层
八爷这个太深了。
大多数情况俺都没有实验数据,就得简化,简单粗暴拟合出两段折线,Rp0.2应力之前是弹性阶段,斜率是E;之后是塑性阶段,斜率是切线模量的另一条直线。切线模量用E,抗拉强度,断面收缩率这些常规参数来估算。
对于这个超高强度材料,下面几个问题,请八爷有时间了再展开聊聊:
拉伸实验再精确也是单向受力,沿轴线方向是最大主应力,45度方向是最大切应力。实际应用上是多向受力状态,这个钢材实验数据是怎么用的,八爷用哪个理论或哪个具体参数来评价这个超高强钢材料受的住?
实验机拉断的断口是什么样的呢?一般塑性材料不抗切,脆性材料不抗拉。失效的起始是位错的滑移,低碳钢拉伸沿45度最大切应力方向失效,所以先缩颈,后位错积累密度增加,阻碍滑移,材料转脆性,最后断口有点类似脆断。八爷的这个材料断口什么样?是垂直于轴线的平整断口吗?
另外类似水平的钢材八爷能给个牌号吗?比如52100,M50,M2?俺去查查,涨涨见识。
发表于 2022-8-7 12:25:38 | 显示全部楼层
问题是现在的环境培养不出李合肥,也没有李合肥
李知道什么是不能,有时没办法,  发表于 2022-8-7 13:17
发表于 2022-8-7 12:36:48 | 显示全部楼层
目前的东西,只玩到弹性段,老外讲这套曲线比较细,楼下的那波兄弟有玩拉伸试验机的,腾出手来研究研究。
材料只有自己测过,看到斜率了,知道上极限,测出缩颈率、延伸率了,才能横向比较好坏。
至于恒力保持时的内部裂纹扩展,这个是我以后要学习的课题,甭管用的上用不上,是个吹牛逼的点。哈哈
八爷经常聊李相,曾家有时间也聊聊呗。
我要用那个深度的东西,没办法,  发表于 2022-8-7 13:17
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2022-8-7 13:02:19 | 显示全部楼层
无级调整输出力和速度的,就是液压或者电机直驱,还要求响应速度,就是电机直驱了。
发表于 2022-8-7 13:12:27 | 显示全部楼层
有个东西叫镜像电流源,
会完全复制主侧的行为。
这玩意用途很多,比如做为一个提供工作点点方法。用在差分电路,或者作为一个受控的电流源。
或者调整两侧mos的沟道长宽比。改变放大增益。
玩法很多。
琢磨单管,琢磨差不多了,就往集成电路看。
就是读最底层怎么了,  发表于 2022-8-7 13:16
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2022-8-7 15:37:06 | 显示全部楼层
八爷这个太讲究了,应用场景不一般。
这不是讲究。是应用的必要数据。  发表于 2022-8-7 15:52
7万
发表于 2022-8-7 15:38:09 | 显示全部楼层
八爷玩非标是很强的。再说了。F22/F23都是非标啊。
宣八爷上殿,如实普及大旱实力如何,能否于鸟一战。赐无任何责任+赏纽约豪宅+18岁玉米五个。
发表于 2022-8-7 16:15:23 | 显示全部楼层
跟做瓣膜的吹...
那玩意儿是真的贵...
贵了,小土才能有机会...
他们用的那试验机也不便宜...
看完人家实验室,忽悠其他项目...
能不能成功俺完全不知道,先试试了...
贵,才能是高级东西,  发表于 2022-8-7 18:16
发表于 2022-8-7 22:42:37 | 显示全部楼层
要不要打甲午海战,清朝分成两派,一派是翁同龢为首的主战派,另一派是以李鸿章为首的主和派,两派轮番游说光绪帝,翁同龢基本上是站在道德制高点去论述必须应战,李鸿章是站在实际军事实力对比的基础上去主张讲和。一个从虚空的道德仁义出发,另一个是从务实角度出发。翁和李一直有矛盾,翁是财政大臣,一直卡住不拨款给李鸿章买军事装备。
GMT+8, 2026-10-24 03:23 , Processed in 0.072044 second(s), 24 queries , Gzip On.
