查看: 2467|回复: 13
五万的椅子那么难坐吗?不!哈,就在眼前啊!
发表于 2022-8-18 23:55:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到比例放大,保持线性特征,你以为好弄吗?非常不容易的,传感信号,有时非常微小,即使你玩俩信号的模拟比较,原始信号的大小都不足以能实现功能,信号放大就被引入了,一放大,线性不对了,就是偏离原始测量值了,
说到熊打海马斯,你怎么打啊?纯粹意淫,海马斯现在白天出来了,卫星看得见熊的小电驴子,哈哈,捉走了,
鸟介入熊乌战争,与熊介入朝鲜战争,完全不同,熊希望杀尽可能多的鸟,而鸟希望杀最少的熊,涡糙,你看糊涂了,
熊撤退过程中,海马斯能把钢轨打断,哈哈,如此,熊不是堆积了吗?此刻,上集束炸弹,都灭了,可乌佬没有这个类型弹药,哈哈,必须熊进食堂,打食堂,现在熊蹲外面吃饭了,哈哈,
一句话,熊哥,你不能走,要留下过冬,哈哈,
五万椅子,很简单,你想,单管机就一个三极管,前面相当于矿石收音机,矿石收音机要调线圈对台,否则乱七八糟,用可变电容带不动,放大以后,就可以用可变电容了,方便调台了,而矿石收音机的耳机必须是高阻800欧的,挺大的啊!而单管机也是,到四管超外差就是低阻8欧了,
以前小时候,都是从矿石收音机过来的,所以,许多逻辑记一辈子,而今天,是反逻辑,阿拉得从50000椅子往回教人家走,从完全底层,走不上来,哈哈,看见那个50000椅子了?就那!哈哈,
发表于 2022-8-19 00:07:56 | 显示全部楼层
估计是皮卡要去试坐了!
五万的皮卡应该不用试,直接越过了  发表于 2022-8-19 00:32
发表于 2022-8-19 05:21:04 | 显示全部楼层
米国,普通工程师的收入而已
有技术基础,再跟老外汇报工作,应该差不多了。  发表于 2022-8-19 06:00
发表于 2022-8-19 12:11:04 | 显示全部楼层
五万块,我只有羡慕的份儿
就是就是  发表于 2022-8-19 12:36
我觉得皮卡说的单位可能是美金  发表于 2022-8-19 12:17
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2022-8-19 12:44:48 来自手机 | 显示全部楼层
小信号很难,知道有NF参数,得传感器和放大器阻抗匹配后谈才有意义。射频只了解一般有75和50欧姆系统,75损耗低,50的是取的是损耗和什么折中。射频管子双端口模型中有s参数,表征输出和反射的。其他完全不懂了
发表于 2022-8-19 15:01:30 | 显示全部楼层
刚看到一个招聘。典型外资大厂的格子。
Job Qualifications
KEY ACCOUNTABILITIES
• Deep technical knowledge of gear design, analysis, and validation to meet durability, speed, and NVH requirements including durability life, impact loads, high speed conditions, transmission error, and scuffing
• Thorough knowledge of gear design analysis methods, including MASTA, the associated ISO and AGMA standards and design parameters, and the ability to properly assign target values and acceptance criteria. This should include the overall assembly design impact on gear performance such as deflections under load and the impact of gear design on other components within the assembly such as bearing sizing.
• Able to determine gear assembly performance requirements and then cascade these requirements to each component within the assembly to create performance, validation, and quality specifications and then properly design and size the components to meet the requirements
• Capable of creating the engineering process standards, guidelines, methods, and tools for both gear set assembly and component-level analysis for each performance requirement. Maintain and present these documents as necessary.
• Able to determine key interface and assembly requirements and then analyze these through engineering methods such as tolerance stack calculations
• Deep knowledge of gear metallurgy, manufacturing, and inspection processes and the related quality classifications
• Excellent problem-solving skills to quickly identify corrective actions, at both a macro and microgeometry level, for gear design and performance issues in all phases of a program from concept design thru validation to production warranty
• Ability to lead a global Center of Excellence team
• Excellent writing, presenting, and training skills to document and share knowledge to the global engineering organization
• Support the global Driveline Engineering organization as the top technical authority in your field
• Ability to identify and apply common design solutions to a wide range of applications to promote component re-use
• Perform engineering analysis and calculations to quickly identify component designs for new business opportunities
• Provide a technical roadmap for advanced technology or cost reduction opportunities
• Issue CAE requests and provide direction as needed for analysis of systems and components
• Create and maintain generic component and/or sub-system DFMEAs and use them to define Special Characteristics
• Create supplier technical assessment form
这得博士后  发表于 2022-8-23 10:04
如果换算成鸟米,一年不可能低于30万米  发表于 2022-8-19 15:56
发表于 2022-8-19 15:51:49 | 显示全部楼层
米兰的小铁匠 发表于 2022-8-19 15:01
刚看到一个招聘。典型外资大厂的格子。
Job Qualifications
技术总监啊
发表于 2022-8-19 17:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
半岛铁匠 发表于 2022-8-19 15:51
技术总监啊
是招工程师 core engineer,某一领域比较专长的
GMT+8, 2026-10-24 03:23 , Processed in 0.085225 second(s), 21 queries , Gzip On.
