查看: 2735|回复: 0
Autodesk官方公布3Dmax病毒中毒解决方案
发表于 2017-8-24 13:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk官方针对中国国内出现的病毒情况,第一时间制作了杀毒脚本,免费提供给中国用户。已经感染病毒,或者已用其他可能存在未知风险解决方案的用户请按下述步骤操作。
【使用方法】
将脚本ALC_fixup.ms与CRP_fixup.ms放入<max安装位置>\scripts\startup目录下。多个版本max需要分别放置。
脚本会在您打开3ds max的时候扫描您的硬盘上是否有中毒,如果有中毒,将会提出警告,并在您的同意下清除。当您打开3ds max文件时,脚本也会扫描是否有病毒加载。如果发现,也会提出警告,并在您的同意下在内存中清除(注意!!!不是清除原始文件中的病毒,您需要保存/另存一份无病毒的文件。)
【杀毒过程】
启动max,如果你的max已经被病毒感染。会出现提示,选择“是”。会自动帮你删除病毒文件。
提示1:max存在病毒脚本。选择是,删除病毒脚本。(也可以根据提示手动删除病毒脚本)
提示2:文件中出现病毒模型,提示是否清除病毒。选择是,清除病毒信息。(不会影响模型)
提示3:已经清除了模型病毒。需保存生效。
至此,max病毒和模型中的病毒已经查杀完毕。并且不会被再次感染。打开正常模型时,会再有任何提示,如果有的话,请对应上述提示,检查原因。
杀毒脚本下载地址:链接:http://pan.baidu.com/s/1bpdEbKV 密码:9jji
GMT+8, 2026-10-23 11:58 , Processed in 0.209314 second(s), 20 queries , Gzip On.
