查看: 1366|回复: 0
VMware发布VMware Aria
发表于 2022-9-4 11:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,VMware于VMware Explore 2022上发布了名为VMware Aria的多云管理产品组合,提供了一套用于管理基础架构和云原生应用成本、性能、配置与交付的端到端解决方案。驱动VMware Aria的VMware Aria Graph是一项基于图形的数据存储技术,可捕捉客户多云环境的复杂性。
VMware高级副总裁兼云管理部门总经理Purnima Padmanabhan表示:“随着多云现实的发展,管理不同云的整体云支出、资源利用率以及应用性能、安全性与合规性可能会变得日益困难,还会导致超支、效率低下和风险增加。开发人员需要成本、性能、安全和配置数据来了解他们正在构建的应用的完整特性,而这些数据通常存在于不同的工具中。VMware Aria 的API先行方法使开发人员、SRE和平台工程团队能够从任何来源获得相关的关联数据,以便能够更快地进行应用分析和调试,同时为平台运维、IT运维和云运维团队提供跨云环境的应用和工作负载成本、性能与配置的完整可见性。”
VMware Aria为云原生和多云管理带来了三个类别的新功能与扩展功能:CloudHealth驱动的VMware Aria Cost、VMware Aria Operations和VMware Aria Automation。VMware Aria补充并扩展了对VMware Tanzu平台中云原生应用开发、交付、DevSecOps和生命周期的管理。以VMware Aria Hub为基础的VMware Aria提供管理整个多云环境的集中式视图和控制,并利用VMware Aria Graph提供应用、资源、角色和账户的共同定义。在VMware Explore 2022上,VMware还宣布了一系列新的端到端解决方案。这些解决方案可以大规模地提供云治理、云迁移和业务洞察。
VMware Aria全新公有云管理功能的核心是VMware Aria Graph。这项基于图形的数据存储技术可以捕捉多云环境的资源和关系。VMware Aria Graph专门为应对云原生应用和环境的运营挑战而设计,能够提供一个近乎实时更新的单一数据来源。市场上的其他解决方案是在一个发展较慢的时代设计的,主要用于变更管理流程和资产追踪。相比之下,VMware Aria Graph是专门为云原生运维而设计。
VMware Aria Graph利用截然不同的架构来捕捉多对多关系、将规模扩大到数亿个对象,并以近乎实时的方式进行更新,从而满足了最大、最严格的企业对多云管理的要求。VMware Aria的图形数据存储和API服务使其能够与第三方解决方案(如可观察性和应用性能管理工具)无缝集成。在VMware Aria Graph中从原生公有云、本地云、VMware工具和第三方工具中收集并规范化的数据,丰富了客户现有的VMware vRealize、CloudHealth by VMware和VMware Tanzu Observability产品的运维、自动化和成本指标,除原生公有云之外,还为私有云/混合云带来应用感知管理。
VMware Aria Graph将作为VMware Aria Hub的一项功能提供给客户。VMware Aria Hub作为Project Ensemble在VMworld 2021上首次发布,为管理整个多云环境提供集中式视图和控制。
VMware Aria Graph的主要功能包括:
• 高度可扩展性——支持云原生环境
o 可扩展至数以亿计的节点
o 图形数据存储可以捕捉到充分理解依赖关系所需的多对多关系
o 可以查看在根源分析中至关重要的历史配置
• 基于事件的采集——支持高变化率
o 捕获任何时候发生的变化事件
o 捕获完整的粒度
• 联合和模块化架构——聚集来自任何来源的数据
o 即插即用方法可将来自第三方工具的数据分层
o 在一个单一的整体数据来源上统一运营数据,使团队能够做出更好的决策并更高效地工作。
• 统一的GraphQL API ——简化开发人员和运维团队的使用
o 建立一个单一的、对开发者友好的统一多云环境接口
o 精准的GraphQL查询提供高速和高效的数据访问
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.081725 second(s), 20 queries , Gzip On.
