查看: 2026|回复: 0
轴承保持架的引导方式
发表于 2022-9-4 15:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般标准结构是滚动体引导,保持架与内外挡圈均不接触。
但内外圈高速旋转时,保持架容易不稳定。
滚动体引导的轴承保持架,位于滚动体中间位置。
外圈一般是静止的,外圈引导有利于润滑油进入滚道。
外圈引导的轴承保持架位于滚动体靠近外圈一侧,这样内圈做高速旋转时保持架通过与外圈碰撞从而修正自身的位置。
保持架使用内引导,就会在保持架的引导面上形成油膜,可以防止打滑。内引导的轴承保持架位于滚动体靠近内圈的位置,在轴承工作时可以让保持架与内圈碰撞,从而修正自身位置。
GMT+8, 2026-10-23 08:33 , Processed in 0.061465 second(s), 21 queries , Gzip On.
