查看: 3886|回复: 4
关于刀具内冷压力的估算
发表于 2022-9-24 12:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,加工中心设备怎样通过刀具上各内冷孔的截面积大致估算切削液的压力?默认泵是定量定频的泵组。
以上,请各位大侠不吝赐教!
发表于 2022-9-24 23:14:07 | 显示全部楼层
不清楚你什么意思,无法界定你的问题。
如果你现有设备,
那么你装表,做实验,算压差,泵曲线描点,数据不就都有了么?
如果你是设计冷却系统,
首先能量守恒,按最恶劣工况,散热量先计算,
接着限定切削液温升,计算切削液流量,
然后就是计算阻力损耗,包活沿程阻力,局部阻力,
直段按直管考虑,90°直角按弯头考虑;
附加5%~10%的安全裕度,泵扬程就定了。
最后,优化数据,设备选型,GAME OVER。
算是流体力学最基本的计算吧。
 楼主| 发表于 2022-9-24 23:49:16 | 显示全部楼层
波塞冬的信徒 发表于 2022-9-24 23:14
不清楚你什么意思,无法界定你的问题。
如果你现有设备,
感谢大侠回复,现在的问题时,加工中心设备上,内冷孔小的刀具,切削液回路的压力能到40bar,内冷孔大且多的刀具,切削液回路的压力只能到8bar,我想确认下,现有的泵组配合不同的刀具内冷孔截面截面积时,切削液回路的压力大致能到多少。然后看看现在使用的内冷孔大且孔多的刀具,切削液回路压力只有8bar是否正常。
不知您有没有能计算的方法?谢谢
发表于 2022-9-25 12:54:21 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2022-9-24 23:49
感谢大侠回复,现在的问题时,加工中心设备上,内冷孔小的刀具,切削液回路的压力能到40bar,内冷孔大且 ...
基础原理还是一样的。
本质是求解冷却系统的工作点。
1.泵的流量——扬程曲线(方程)必须要有;
2.管道,刀具孔组成的系统,
对于某一把刀具,流道直径(也许还包括长度)是个定值,不同的流量值对应不同的阻力降,描点后构成曲线,不同的刀具,不同的流道直径,对应不同的曲线;
3.泵的流量——扬程曲线,冷却系统的流量——阻力降曲线,有一个交点,就是系统的工作点;
4.解出工作点,就知道泵的扬程,然后以冷却液箱液面为0bar(表压),就可以解算系统上任意位置的压力值,是多少就多少。
但是,算这些东西,费力气,又没用,
就是算出来,高了,不对了,有手段处理吗 ?
你换备用的刀上去,
假如有金属碎屑,颗粒物卡住,压力表或者压力传感器数值肯定差值很大,清理就完了,
假如没有卡住,那它就是那么大,
假如连备用刀具都没有,那就没得选,不用也得用。
 楼主| 发表于 2022-9-25 23:43:18 | 显示全部楼层
波塞冬的信徒 发表于 2022-9-25 12:54
基础原理还是一样的。
本质是求解冷却系统的工作点。
其实不用太过精确,大致估算下
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.073283 second(s), 23 queries , Gzip On.
