查看: 2347|回复: 9
请教Poly是什么材料
发表于 2022-10-21 20:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬请教一下,有一张国外的图纸材料标的是Poly,硬度75度,是密封用的油封,百度了一下Poly是聚乙烯,聚乙烯能做油封吗?同类的产品一般都是聚氨酯的
发表于 2022-10-21 20:35:51 | 显示全部楼层
你再问一下图纸本主儿,POLY非常繁杂,种类很多的,密度,分子数都不同的,
嗯 ,谢谢您的回复  发表于 2022-10-21 20:51
发表于 2022-10-21 20:36:44 | 显示全部楼层
那是个前缀,单词可多了,比如,polytetrafluoroethylene,聚四氟乙烯。
还是结合公司其他资料看,比如内部标准之类的。
谢谢指点  发表于 2022-10-21 22:10
发表于 2022-10-21 21:32:50 | 显示全部楼层
PTFE能做旋转油封,一般注明硬度,密度,断裂伸长率,撕裂强度,有些要求矿物元素含量,比如钼含量。对应每一项注明测试标准,比如ISO xxxx,ASTM D4745。
聚合物涂层比如PTFE, PEEK,只见过用在滑动轴承的内衬,提供边界润滑。不锈钢密封垫一般涂橡胶。  发表于 2022-10-21 23:04
也有可能是涂层。  发表于 2022-10-21 22:35
PTFE只是Poly的一种,Poly是大类。图纸通常要明确是哪种Poly。或者这个零件不重要,或者跟之前的供应商有某种默契,或者图纸某个位置另有详细定义。  发表于 2022-10-21 22:33
PTFE是聚四氟乙烯,和聚乙烯是一回事吗?问了好多人都说不清  发表于 2022-10-21 22:02
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.103453 second(s), 21 queries , Gzip On.
