查看: 1560|回复: 0
Autodesk BIM360云现支持Rhino文件
发表于 2022-10-22 10:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用 BIM360 File Locker 可以将Rhino 与 Grasshopper 文件都可以整合至 Autodesk BIM360 中,作为项目的一部分,所有团队程元都可以使用最新的文件,所有文件都支持 Autodesk BIM360 所提供的备份、版本控制与文件锁定功能。
使用 BIM360 File Locker可以:
如果当前文件被打开或被其他人标记为锁定,这个文件会被锁定;
会显示锁定状态警报;
保存文件后会与 Autodesk BIM360同步;
同时支持 Rhino 与 Grasshopper 文件;
插件既可以既可以在 Rhino.Inside.Revit内运行,也可以在 Rhino 内运行;
安装 BIM360Locker 插件
开启 Rhino7,然后再指令行内敲入  PackageManager 指令回车;
弹出搜索 BIM360;
点击  安装 按钮,然后按照提示重启 Rhino7
更多关于该插件的安装、设置与调试请查看下面的视频
https://video.h5.weibo.cn/1034:4 ... 1?ua=Mozilla/5.0%20
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.061305 second(s), 19 queries , Gzip On.
