查看: 1410|回复: 0
VMware全栈企业级私有云助力徐州医科大学附属医院
发表于 2022-10-25 11:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月19日,全球领先的企业软件创新者VMware(NYSE: VMW)凭借一整套完善的多云解决方案助力徐州医科大学附属医院构建以双活为基础的私有云数据中心,提升医院信息化的建设水平,为医院的智慧医院建设插上了翅膀。
徐医附院的一大任务就要顺利通过电子病历、互联互通以及智慧医院评级,这些评级都分别对基础架构环境、业务高可靠性、数据采集、数据共享和管理等提出了具体要求。由于业务系统逐个上线的历史原因,徐医附院原有数据中心呈现出“烟囱式”的建设效果,各系统相互独立,很难真正做到资源池化、维护智能化、调度敏捷化。如何对医院基础架构进行升级,能够快速灵活的提供计算、存储、网络资源,并让各业务系统实现企业级的安全,是医院需要首先解决的难题。
徐医附院需要一套能够实现在不同物理地点来承载核心业务系统的双活平台。该双活平台需要在一个机房出现不可抗力导致的系统宕机时,另一个机房能平滑接管业务,还可以同时实现计算、存储、网络双活功能并能做统一管理运维。VMware 凭借领先的技术优势和强大的产品能力打动客户,具体而言主要体现在以下四点:
VMware 可实现业务系统平滑迁移。由于医院原本使用的是 VMware 的虚拟化产品VMware vSphere,本次扩展至整个私有云解决方案,可以实现业务系统平滑的热迁移。极大缩减停机时间,规避迁移风险。
多数据中心双活技术方案完整性。 VMware 可实现计算、存储、网络双活及安全,并做到统一的运维,不限制捆绑底层硬件,通过纯软件定义的方式实现。
VMware 产品具有稳定性、兼容性。VMware 的超融合以及私有云技术栈,提供跟虚拟化产品 vSphere 一样的高可靠性使用体验,能够充分整合数据中心各类硬件,支撑 Oracle 数据库等各类关键应用软件,并做过双向技术支持认证。
VMware 能够提供高效的运维以及扩容体验。作为私有云的领导厂商, VMware 产品使用的群众基础较广,医院比较容易获取到 VMware 技术的各类支持资源。
VMware 的产品及解决方案,按照互联互通成熟度四甲和电子病历五级的评审需求,从基础架构、容灾能力和云安全这几个维度提高徐州医科大学附属医院业务的稳定性和安全性,帮助徐医附院以评促建,提升了信息化的建设水平。
核心业务数据安全得到极致保障:为了让徐医附院满足互联互通成熟度四甲评审中数据安全的要求,VMware 采用双活顶层设计,分别从业务、网络、存储分别进行双活设计,通过 vSphere+、vSAN+和NSX 延伸集群,可以实现计算、存储、网络的统一双活,且不捆绑硬件,满足基础设施的 RTO/RPO≈0。针对已有的 HIS 、 EMR 、集成平台以等在内的 5 套数据库,则均采用 Oracle RAC 的部署架构,确保两栋楼宇光纤可靠的情况下分别部署在两个机房中,从而实现了两机房双活架构,保证 7*24 小时不间断运行。
标准化建设数据中心,打破信息“孤岛”:利用 vSphere 虚拟化和vSAN 分布式存储平台将原有数据中心软硬件解耦,实现模块化交付、便捷运维。同时,将现有的刀片服务器、传统SAN存储等采用利旧的方式纳入整个虚拟化管理平台中,并且超融合与传统存储间实现存储资源池打通。
虚拟化云内安全防护等级全面升级:面对“等保 2.0”及互联互通成熟度要求,云内安全已迫在眉睫,医院又处于易感染区域,因此强化云内安全已成为重中之重。 VMware 将利用 NSX 帮助医院实现无代理杀毒,确保所有业务都能及时进行病毒查杀与病毒隔离。同时,利用 NSX 网络虚拟化划分不同的安全组进行防控,为云内安全双重安全保护,降低云内勒索风险。
徐州医科大学附属医院信息处副处长李裴表示:“ VMware 及其合作伙伴一起帮助我们顺利完成了“两地三中心”的同城多地容灾的数据中心架构落地,希望未来 VMware能继续将容器、分布式架构、安全防护等更多新技术应用到医疗行业,助力智慧医院建设
GMT+8, 2026-10-23 13:12 , Processed in 0.061767 second(s), 20 queries , Gzip On.
