查看: 3010|回复: 7
请教各位大侠,这个椅子的强度怎么分析
发表于 2022-10-25 19:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-10-26 08:37:27 | 显示全部楼层
出自《家具力学》P155-159
参与人数 2威望 +6 收起 理由
wf2725864 + 3 很给力!
zh39204128 + 3
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 23:21:37 | 显示全部楼层
坐上去的时候注意重心不要太靠近图上右侧的外沿,这玩艺承压问题不大,风险主要是特殊加载可能失稳,比如从刚才提到的右侧外沿踩上去就有可能翻车
7万
发表于 2022-10-25 19:15:21 | 显示全部楼层
啥强度,我和老虎在这个椅子上面干,这个椅子能不能抗住的强度吗?
那我是坐着,让老虎在上面摇?
还是老虎跪在这个椅子上,我后入呢?
老虎怎么跪着呢,一个腿着地吗?
这椅子不知道结不结实,腿太细了,不敢坐  发表于 2022-10-25 19:20
wf2725864 + 3 赞一个!
发表于 2022-10-25 19:22:54 | 显示全部楼层
那我是坐着,让老虎在上面摇?
还是老虎 ...
你最好是单独发一贴!
发表于 2022-10-25 21:56:48 | 显示全部楼层
中间的小连接片,两端铰接,二力杆,力沿其轴线方向。
然后取力平衡,矩平衡,一般手法。
学过的东西,多总结,多反刍,逐步形成体系,费曼的方法,试一试。
禁欲系的色调,你抱一只布偶或者美短放上面,不会违和,挺好的。
发表于 2022-10-25 22:09:40 | 显示全部楼层
这椅子180斤的我坐上去不会觉得不结实……
GMT+8, 2026-10-23 18:31 , Processed in 0.064253 second(s), 23 queries , Gzip On.
