查看: 2744|回复: 0
3DEXPERIENCE DELMIA施工仿真模块说明
发表于 2017-8-30 12:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
3DEXPERIENCE® DELMIA通过五大类的44个用户角色为十二个行业提供了数字化制造解决方案,当然这44个模块并不会完全适用于每一个行业,大多数模块具有很强的通用性,同时部分专业模块,由于其功能是根据行业特性开发出来的,专注于某些专业领域,所以在通用性上会有所欠缺。本文根据达索系统在土木工程行业施工领域的行业解决方案 - 卓越建造所需,罗列支撑解决方案的DELMIA产品功能模块,并逐一详细介绍其功能特点。
1、PPL – Process Planner
Process Planner是一个适用于所有行业的通用模块,主要用于制造施工过程及计划的定义和管理。
Process Planner提供了一些列工具用以创建和管理用于一个项目的产品,资源以及工艺流程(PPR)结构。初始的工艺计划能够迅速创建并通过利用产品模型快速验证。制造工艺或者说施工计划能够根据实际需求将其工步或工序与产品模型以及制造资源模型相关联。另外,还能够分析平衡资源之间的负载是否平衡。通过Process Planner定义的工艺计划或施工计划能够通过统一的数据平台被传递到下游应用。具体到施工领域,Process Planner用于施工计划管理,功能分解,定义施工计划与流程,定义施工计划与施工对象以及施工设备之间的关联,分析资源利用率,同时工艺员能够分析标准操作工时。
2、MAE – Process Simulation Analyst
Process Simulation Analyst提供了在三维空间中产品装配可行性分析的能力。
Process Simulation Analyst利用其强大的功能帮助发现潜在的装配问题。这些发现的结果能够直接与产品工程师或者工作设备工程师或者其他相关人员沟通。当决定发生变更,MAE能够便捷快速的响应更改。结合三维环境中的制造资源以及布局,装配生成过程能够被创建,分析并验证。
在土工工程行业,Process Simulation Analyst用于构件施工路径规划仿真,能够帮助工艺员分析构件在建筑搭建过程中吊装,运输,安装流程的可行性,并将从中发现的问题直接反馈给上游设计单位和相关管理者。
3、ASE – Assembly Simulation Expert
Assembly Simulation Expert同样是在三维环境中对产品的可装配性分析验证的工具。
Assembly Simulation Expert通过其强大的算法提供了简单的自动化创建零件或者装配体无干涉装配路径的能力。这一功能帮助发现潜在的装配问题,这些发现的结果能够直接与产品工程师或者工作设备工程师或者其他相关人员沟通。当决定发生变更,MAE能够便捷快速的响应更改。结合三维环境中的制造资源以及布局,装配生成过程能够被创建,分析并验证。
在土木工程行业,Assembly Simulation Expert可用于分析复杂安装场景的可信性分析,例如在有限空间中安装大体积设备,在复杂的桥梁施工中构件对位安装等。
4、EQE – Shop Floor Equipment Engineer
Shop Floor Equipment Engineer在三维环境中创建用于下游仿真规划应用的虚拟机械设备。设备机构定义,是用于赋予静态的机械模型运动机构,并定义为执行施工操作的设备,从而能够让机械设备在虚拟环境中执行操作。
5、EQS – Shop Floor Equipment Simulation Engineer
Shop Floor Equipment Simulation Engineer施工设备仿真,是利用定义好的机械设备,根据实际施工工艺过程在虚拟环境中执行施工流程,并根据实际状况分析设备摆放位置是够合理,施工流程是否存在风险,设备的行程,操作范围能够符合施工需求,施工过程中是否会产生碰撞等安全风险。
6、 WKS – Work Instruction Designer
Work Instruction Designer具备强大的,易用的特点,能够快速的创建高质量作业指导书。
Work Instruction Designer细化并记录下从简单的样机装配到复杂的实际生产工艺的每一个细节和注意点。文字说明以及三维注释能够方便的创建出来用于描述工作该如何操作。作业执行说明的最佳实践能够被记录并存储成目录,以便于其他编辑者的重复利用。这一功能使企业能够创建并执行标准化的产品生产制造方法。
在土木工程行业,通过Work Instruction Designer功能能够将施工流程及施工所需注意事项通过三维模型与文字描述相结合的方法表达出来,实现技术交底。一些标准的,常用的工艺工法可以造册列表,在相似项目中根据实际需求快速调用生成新的交底文件。
7、EMA – Ergonomist
Ergonomist提供了比标准人体测量学更为精准的虚拟人体模型。
Ergonomist能够创建符合极大分布范围的人体模型,包含了多种人群构成。同时能够通过自定义获得更加精准的分析结果。通过使用3DEXPERIENCE®平台,还能够创建自定义人体模型的不同动作范围的评分,从而根据自定义的评价标准进行姿态分析。
8、EEA – Ergonomics Specialist
Ergonomics Specialist能够根据标准人体测量学创建出栩栩如生的人体模型。
Ergonomics Specialist在产品设计和工作环境设计的早期充分考虑到人体工程学方面的需求,通过将人体模型放置在三维环境中,评估人机交互性并且对产品和工作环境提出改进建议。3DEXPERIENCE®平台的人机工程提供了庞大的人体参数库和分析工具来协助工程师开展人体工学方面的评估。这将会大大降低花费巨大的实体模型投入,并且确保所有目标分析人群都能得到充分验证。
人员安全性及行为能力同样能够借助三维模型精确分析。分析对象甚至可以为完整的人体或者人体的某一肢体。能够针对姿态进行评测,打分并且迭代分析人体工程学。
9、 EWK – Work Safety Engineer
Work Safety Engineer能够创建人体模型并将其放置在三维模型中。Work Safety Engineer能够创建符合人体测量学标准的栩栩如生的人体模型,人体模型能够运用于人体与工作环境的人机交互性分析。定义常用任务极为简单,Work Safety Engineer提供了预先定义的动作,例如,抓取,放置,行走,操作设备或者运用工具。3DEXPERIENCE®平台为人机工程分析工作相关的各个角色提供了涵盖广泛人体库的分析工具。
10、 MFM – Heavy Industry Assembly Planner
Heavy Industry Assembly Planner提供了一个特定的编辑环境,专注于产品规划并定义大型制造装配体。
Heavy Industry Assembly Planner提供了一个多方协同的编辑环境,能够接收多专业提供的各种格式三维数据 ,简化并加速产品设计结构向产品制造结构重构的过程。
在土木工程行业,BIM模型通常为设计模型,与施工所需的结构和颗粒度要求有偏差,Heavy Industry Assembly Planner能够根据模型的构件类型,通过三维与二维交互的方式快速,直观的实现设计结构向施工结构重构的过程。
11. PPM – Heavy Industry Process Planner
Heavy Industry Process Planner是一个专门为重工业和建筑能源行业提供的协同创建施工计划的端到端的工具。
Heavy Industry Process Planner能够自动化的创建并验证施工计划及施工步序。在施工工序规划的同时借助自动平衡工具提升资源利用效率,其所生成的施工计划能够无缝的与下游应用集成。
在土木工程行业,用户能够根据行业最佳实践定义施工工序及施工工步模板,并且根据构件类型自动匹配生成完整的施工计划,极大的提高计划创建效率和准确率。
GMT+8, 2026-10-23 11:58 , Processed in 0.316085 second(s), 21 queries , Gzip On.
