查看: 2016|回复: 11
你说我深度不大,也大不了,人家问,你知道多少?
发表于 2022-11-11 19:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
就拿玩电机说,不可能所有人都去解偶计算,对吗?更不可能所有人去玩那七个方程式的联立解,刚有人不服要吹牛,哈哈,他行!阿拉说,那个联立解是不存在的,精解周期是无法在现实里面控制系统的,甭信谁吹牛逼,
工作就是工作,没错吧!阿拉一辈子大量工作也不是设计全新的电机,而是拿到现在电机的详细资料,计算‘可用性’,比如可以一小时启动多少次?到此,李爷发现自己暴露了,还有,因为有大量资料,才能在这里吹牛逼,就这样吧!
大量侉子的毕生工作,就仅仅是工作,日常工作,为什么你还不能应付?就得追究这个问题,好了,还是说李爷自己的事情,举例,
阿拉,设计不了B2,自己认可,但出来吹牛逼可以障碍,比如飞翼的‘飘’不适合舰载机,强行用也行,就是不适合,机翼面积巨大,地效大,就是接地时候,有巨大地效,不明白去读‘里海怪物’
诸如边条翼,鸭翼,等等基本概念,通的啊!这就是范围,你明白吗?阿拉不设计柴油机,买道依茨的,不设计大螺杆泵,所有东西是大猪指定的品牌,可阿拉能‘攒起来’,可以打翻越,都能,能算出总价,哈哈,能指着大猪的集成商说,你贵了,哈哈,
你想不到,这里阿拉没有啥技术,只是能完全说明技术,成功砍价,哈哈,就能替人家跑腿坐台,你想,大财东是谁啊……
阿拉教育小家伙,也许你一辈子技术都无法抠进去,因为需要天赋,可你能卖东西,能修东西,能砍价,依然可以赚一大筐的银子,
就象老虎,没有倾国倾城的貌,也有混不错的,当然,不能过丑,否则半夜吓死了唧唧,哈哈,
生活就是这样,FA18平庸吧!特别平庸,因为就是淘汰的F17,而F17是放大版的F5,涡糙,明白吗?
歼6,歼7,是原装引进的,有熊完整图纸,歼7不行,就想装俩发动机,就是歼8,哈哈,就不行,就是俩发动机,你装不了,怎么都不行,弄到米格23了,推倒歼八改了,
而熊,弄到F15发展出苏27,弄到B1,放大一圈,司机了,这就是你与熊的差距,武直十,是一种卡,甭辩解‘因为没有发动机’,阿拉一句话,没有什么,也是中国人自己的事情,你怎么不捏骚鸟的唧唧呢?
明白吗?平庸都不是问题,问题是,不能啥都没有,阿拉不设计道依茨的柴油机,看对技术,一清二楚,
发表于 2022-11-11 19:25:02 | 显示全部楼层
计算电机启动次数
应该是电机功率太大,导致变频器贵的离谱
我觉得应该都考虑,但主要是散热能力的限制,有个阈值。类似八次郎  发表于 2022-11-11 23:51
有可能工艺条件导致不能用变频,毕竟变慢了,俺在发电厂的见识还是少的  发表于 2022-11-11 20:15
应该是过载,热平衡,绝缘等问题  发表于 2022-11-11 20:04
发表于 2022-11-11 19:27:40 | 显示全部楼层
慢慢看哈,人一辈子不应该随意限制自己。
啥都能做,到处跑。
俺琢磨着以后要干点啥,
反正就是学底层呗,我发现懂底层越多,越稳固,这个道理是各种地方都通用的。
  发表于 2022-11-11 23:28
这就活明白了,通了,  发表于 2022-11-11 19:30
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2022-11-11 22:45:36 | 显示全部楼层
车间5吨行车由于无线遥控,频繁启动就会死机。国产,德国鬼子一样故障!鬼佬建议电控柜换全新的。开口10万。老板请过几波人马来干!
遥控,需要与马达柜互锁,接触器闭合以后,有脱开的反应时间,此时,拒绝再次接触,就象高速按点动,乱了,就可能触发热保护,需要冷却时间  发表于 2022-11-11 23:06
先谢八爷!先后几个公司出现同样的问题!有说是热保护。急停几分钟重启又正常了  发表于 2022-11-11 23:02
马达柜与遥控系统冲突,按钮,一下一下的,直接走接触器,高速连续触发,不可能,遥控,随便按,一个一个脉冲串儿,系统逻辑在按的时候,乱套  发表于 2022-11-11 22:55
GMT+8, 2026-10-24 02:31 , Processed in 0.065652 second(s), 23 queries , Gzip On.
