查看: 3130|回复: 0
AutoCAD 2024 英文测试版已经发布啦
发表于 2022-11-15 11:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk AutoCADUrsa May Alpha 自述文件
感谢您参与我们的 Autodesk AutoCAD Ursa Alpha 计划。
我们建议在安装 Alpha 之前阅读整个文档。
交换图纸 -不要交换使用此 Alpha 创建的图纸。此外,请勿在生产环境中使用此 Alpha 或编辑现有的生产图纸或图纸集。建议将此 Alpha 安装在 Windows 沙盒环境或非生产机器上。
并行安装 -不要与其他版本的 AutoCAD 或其他 Autodesk 版本并行安装。
完成时 -完成此 Alpha 的测试后,删除您创建和编辑的文件,然后卸载 Alpha。
您只能使用以下操作系统安装此 Alpha。此 Alpha 版使用新的安装程序方法,该方法要求 Windows 完全更新为您所使用的版本。
适应以下 Windows版本的 64 位版本:
· Windows 10 企业版内部版本 1909、2004、20H2 或 21H1
· Windows 10 专业版内部版本 1909、2004、20H2 或 21H1
· 服务器版本 2019
安装 Autodesk AutoCAD Ursa Alpha
在继续之前,请确认已应用 Windows 更新并且更新未在进行中。如果 Windows Update 已安装或更新文件并且您的系统正在等待重新启动,请在安装此 Alpha 之前重新启动您的系统。使用 Windows 沙盒重新启动计算机将删除沙盒实例。
1.  对于 Windows 10 build 1909,请转到 Windows 开发人员设置对话框,并在其中显示“使用开发人员功能”,选择“旁加载应用程序”。对于较新的版本,这应该不是必需的。
2.   验证您的计算机上的文件夹中是否有足够的磁盘空间(大约 6 GB)来提取安装文件。
3.   将自解压可执行 (SFX) 文件下载到计算机上的临时文件夹。
4.   双击自解压 SFX 文件并按照说明进行操作。
5.   安装 AutoCAD UrsaAlpha 后重新启动系统。
6.   您的桌面上不会有 AutoCAD 快捷方式。您需要使用 Windows 开始菜单项来启动 Ursa Alpha。
AutoCAD2023的内部版本号是R24.2
AutoCAD2024测试版的的内部版本号是R24.3
实际上测试版1从五月份就开始发布了,现在发布的是第四个版本的测试版
https://www.123pan.com/s/VxEDVv-dWZ0h
提取码  Alex
GMT+8, 2026-10-23 13:17 , Processed in 0.070047 second(s), 20 queries , Gzip On.
