查看: 3026|回复: 1
闲扯清洁度(润滑冷却介质为液体的系统)
发表于 2017-8-31 07:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人在汽车动力总成混迹一段时间,对此做些许简介。如果想了解详细、系统的清洁度的定义、测试、分析方法可参见:ISO16232-10,及VDA-band-19-2标准。
润滑系统对杂质十分敏感,故在零件加工装配过程中要严格控制杂质。
一般评价杂质的指标有以下几点:
1、        杂质的重量:一般和零件的表面积成正比例,面积越大重量越大,单位一般为毫克。
例如某零件表面积为10000mm2,重量25mg*10^-6/mm2, 则该零件最大允许重量是0.25mg。
2、        杂质的种类:分金属、非金属、纤维三种。
如:允许某一种,或者两种杂质不能出现,或者都允许。
3、        杂质的尺寸:一般只定义杂质某一维下最大长度(或者直径),金属、非金属、纤维的单维最大尺寸定义各不相同。
例如:最大金属颗粒不允许超过0.6mm,最大非金属颗粒不允许超过0.8mm,纤维长度不大于20mm。
4、        杂质的数量:在最大允许长度(直径)范围内,每个分段杂质中最多允许的数量
例如:>=0.6mm 杂质数量为零,0.4~0.6mm数量小于5颗等等。
5、        杂质的硬度:只能定义杂质来源母体的硬度值要不大于多少。
这些数据怎么定义来的,我也不是很清楚。应该和零件之间的配合间隙、润滑的极限问题、被润滑件的材质、润滑液的压力和流量等初步定义,加之实验修正得来。
怎么保证达到清洁度等级很重要的,设备的概念设计时非常重要。
设备概念设计时前清楚零件的杂质怎么产生的,产生的部分,怎么残留的、残留的杂质重量及大小的分布等等,美国鬼子设计设备时真的很科学。
说说几种清洗:
超声波清洗,原理和“气蚀”类似,此方法只能对杂质残留在零件表面对其进行剥离做,对毛刺不起作用。
高压水喷射清洗:去除残留杂质起作用,压力够大的情况下对去除毛刺有一定的作用,理想去除毛刺的方法还得机械作用。
射流加浪涌清洗:细小的喷射流加清洗槽转动回旋,作用是去除残留杂质,然后对剥离的杂质使其扰动并在液体中悬浮流动,防止其剥离后沉淀。
其清洗实质思路是:对毛刺、粘砂等和近乎和零件一体的杂质,要尽可能使其脱落;对残留的杂质像锈迹、黏附的杂质,要使其剥离零件表面;对已经脱落、剥离的杂质使其扰动、悬浮、快速流动。
不知猪头总是否还对这感兴趣否,叶总好久没来社区冒泡了,哈哈。
半总请鉴定。
发表于 2017-9-4 20:43:21 | 显示全部楼层
写的不错,最近在看表面清洗技术
GMT+8, 2026-10-23 10:58 , Processed in 0.065652 second(s), 19 queries , Gzip On.
